Huev0 y 3 Visitantes están viendo este tema.
lucaseo
Buenas tardes! Me pueden ayudar con esta red ex fibertel? muchas gracias!!
SSID:Personal-516
MAC: C8-33-E5-79-5F-4C
orangepet
#5461
Hola Buenos Dias! Muchas Gracias por la ayuda de estas dos capturas si alguien las puede mirar.
SSID: Personal-FC0 2.4GHz
MAC: A4-08-F5-EA-3F-C6
DICCIONARIOS PASADOS: Ninguno
LINK: RESUELTO POR STRIKE1953
SSID: Fibertel WiFi375 2.4GHz
MAC: D0-57-94-6C-F5-80
LINK: RESUELTO POR BADDER
Luisss99
#5462
Hola. Buenos días para todos. Como pude estirar mi alcance, hice muchas capturas nuevas, con una tarjeta que cambié, y estoy probando. Esa una carpeta con caps.
No pretendo que alguien descifre todas, en absoluto. Sólo las voy a dejar, si el posteo no infringe reglas, por si alguien con tiempo libre y ganas quiere probar.
Son la mayoría Fibertel y Personal por eso posteo acá.
SSID: Fibertel WiFi221 2.4GHz- MAC: 6C-BA-B8-FE-34-29
SSID: Fibertel WiFi528 2.4GHz -MAC: 6C-BA-B8-FE-34-DF RESUELTO POR STRIKE1953
SSID: ((RED NO CORRESPONDE A ESTE HILO DE TEMA, PUBLICAR DONDE CORRESPONDE.))
LINK: You are not allowed to view links. Register or Login
También hay una subcarpeta con hashs de otras redes.
estoy probando y aprendiendo. Espero no molestar. un saludo al gran foro.
badder
#5463
You are not allowed to view links. Register or Login Fibertel WiFi375 2.4GHz : 0143818800
You are not allowed to view links. Register or Login pasale reaver a esa ((RED NO CORRESPONDE A ESTE HILO DE TEMA, EL USUARIO DEBE PUBLICAR DONDE CORRESPONDE.))
Si tiene chip atheros salta en segundos.
#5464
You are not allowed to view links. Register or LoginHola Buenos Dias! Muchas Gracias por la ayuda de estas dos capturas si alguien las puede mirar.
LINK:
Personal-FC0 2.4GHz - 08F5EA3FC0
#5465
You are not allowed to view links. Register or LoginHola. Buenos días para todos. Como pude estirar mi alcance, hice muchas capturas nuevas, con una tarjeta que cambié, y estoy probando. Esa una carpeta con caps.
LINK:
Fibertel WiFi528 2.4GHz - 0043875446
La otra captura Fibertel WiFi221 2.4GHz no es valida.
Debes recapturar. En lo posible utiliza hcxdumptool. No falla
lucaseo
Hola buenas noches, hacen 12 años cree este hilo para averiguar sobre las redes de FibertelWiFixxx, ahora se están empezando a poner las redes nuevas con el SSID: Personal-xxx, nadie tiene gente conocida que tenga este tipo de redes para saber cual es el nuevo patrón? Veo muchas redes publicadas, incluso yo publique hace unos días una de este tipo y muy pocas fueron descifradas lamentablemente, sería bueno que si alguien tiene información que la pase, a ver si entre todos, como pasó en su principio con las redes viejas de Fibertel, logramos sacarlas ;). Gracias!!
Estimado You are not allowed to view links. Register or Login , seria bueno que utilices el buscador del foro para buscar la informacion, la misma ha sido publicada por mi mismo en la pagina 340 de este mismo tema, You are not allowed to view links. Register or Login, te recomiendo leer un poco mas el foro.
Respecto a las resoluciones, el dueño de dicha wifi puede haber cambiado la clave, tambien otro factor es realizar una captura de buena calidad utilizando HCXDUMPTOOL.
Luisss99
You are not allowed to view links. Register or Login buenísimo, gracias. le voy a pasar reaver, nunca lo usé pero ya mismo me pongo en tema.
hola You are not allowed to view links. Register or Login muchas gracias en serio. le voy a pasar hcxdumptool. me estoy amigando con el hecho de reconocer cuando tengo efectivamente el PMKID y cuando no. la nueva gráfica del hcxDT me confunde un poco sin el "found pmkid" de antes. Y mi manera de ver si lo tengo sería más o menos así: Lo que hago es analizar el pcap con wireshark, filtro eapol y buscar que estén mensajes 1 hasta 4. (¿1 y 3, son los más importantes o todos son indispensables?). Es lo que vengo entendiendo hasta ahora, pero sigo probando. ¿voy orientado?
Ahora pruebo esa red nuevamente a ver cómo me va. saludos.
mil gracias y perdón por haber puesto una red que no iba acá.
lucaseo
Me faltó aclarar que ya había leído el foro, donde se habla del tema, pasa que como muchas de este tipo de claves no son descifradas, pienso que debe haber otro tipo de patrón, por eso decía que a medida que sepan de clientes que tengan este tipo de redes, que aporten para poder terminar descifrando estas nuevas redes, como logramos hacerlo con las anteriores. Saludos!
You are not allowed to view links. Register or LoginLo que hago es analizar el pcap con wireshark, filtro eapol y buscar que estén mensajes 1 hasta 4. (¿1 y 3, son los más importantes o todos son indispensables?).
Para PMKID alcanza con un beacon frame y el EAPOL M1. Abriendo los detalles de este último en Wireshark se puede confirmar que esté el PMKID al final.
badder
#5471
Buenas gente copada!
Necesito que alguien me tire una manopla con éstos handshakes porque estoy cocinandome a fuego lento. :/
SSID: Personal-A6A
MAC: b0:bb:e5:41:ca:6f
SSID: Personal-584 2.4GHz
MAC: F4:C1:14:E6:B5:88
Ojalá alguien me tire un cabo, al menos con la primera.
#5472
Personal-A6A - BBE541CA6A
Personal-584 2.4GHz - C114E6B584
Con respecto a la otra red que publicaste, por favor subi el cap ya que no tengo ganas de perder el tiempo y luz en una captura que no se si esta bien capturada.
badder
#5473
You are not allowed to view links. Register or Login mil disculpas, no pude subir la mac porque la tenia en otra notebook que la tengo en el laburo y me quedaba lejos buscarla. Incluso reporte mi propio post avisando que un par de hs despues la habia encontrado.
Desde ya, muchas gracias por la de personal tambien.
Pero veo que preferis el .cap en lugar de los hc22000. Por alguna razon en especial?
Yo capturo los caps en kali usando airodump + aireplay, a veces acompaniado de mdk3 y mdk4.
A proposito, pude conseguir dos handshakes mas.
SSID: FiberCorp biomed 2.4GHz
MAC: A8:6A:BB:E3:5E:B8
Link: RESUELTA
SSID: Fibertel WiFi r53 2.4 Ghz
MAC: EC:3E:B3:8B:28:A0
Links: You are not allowed to view links. Register or Login  (.cap) y You are not allowed to view links. Register or Login  (.hc22000)
El primer ESSID no creo que le hayan cambiado el pass. La mina es bioquimica. Pero le pase los 004/014 y 010 sin suerte.
Con el segundo hace rato que no encuentro un patron que me de resultados.
A proposito, encontre una You are not allowed to view links. Register or Login puede generar un diccionario que simplique los tiempos de proceso. No se si va aca o si debo abrir otro post y debatirlo.
badder
FiberCorp Biomed 2.4 Ghz
74a4063afd31b900bdeaf70da1de2ce9:a86abbe35eb8:6a407e74ecb6:FiberCorp biomed 2.4GHz:01027274236049
