Wired-PRO
GRACIAS!! Wired :) un PRO como siempre!! pasa que yo tengo mi maquina de 32bits... va igual el de 64? lo puedo bootear a usb o tengo que instalarlo?
no, 32 bit es 32 bit, cuando postees aclara asi no te jodo con la de 64 bit.
hace una cosa si podes captura con AIRODUMP y corre el handshaker asi se graba bien
en una ventana aparte corres el comando asi
airodump-ng --chan 1 --bssid 00:11:22:33:44:55 -w fibertel
donde --chan (aca va el canal del 1 al 14, si esta en el 6, pones 6)
donde --bssid va la MAC del AP
donde -w es para grabar a un archivo.
fijate si podes hacerlo!!.
Wired-PRO
perdon olvide algo al final
airodump-ng --chan 1 --bssid 00:11:22:33:44:55 -w fibertel mon0
mon0 quiere decir la interface monitor!!
corre este comando luego de que estes en el menu donde vas a seleccionar la red deseada.
Carlos1996hola
JAJAJAJA ya te iba a decir que me tiro: no interface specified jajaja... wired sabes configurar un proxy en mozilla? porque alquile uno por un mes y lo quiero usar porque se me van los dias :(
Carlos1996hola
Hice lo siguiente: abri una nueva consola y puse el comando que me dijiste, luego abri el handshaker y inicio el escaneo de redes.. lo detuve con Ctrl+c y me fui a la consola y inicie el comando que me diste y no arranco, seleccione una red en el handshaker y arrancaron los dos, el resultado fueron dos cap:
Uno de airodump: que se detuvo solo cuando la aplicacion handshaker se cerro es este pesa como 1mb y creo que no sirve son beacons:  You are not allowed to view links. Register or Login
y el de la herramienta handshaker que ahora pesa un poco mas que cuando lo subi antes 761bytes : You are not allowed to view links. Register or Login
Wired-PRO
Fibertel WiFi520 2.4GHz:0042919532
el archivo que me sirve es el de airodump ya que el handshake esta completo!!!
Carlos1996hola
sabes que fui corriendo a probarla y me salio: Posible error de coincidencia de claves de seguridad de red jajajaja :( se ve que cuando se autentico el cliente la puso mal :( jajaja que mala suerte  :o :(
Carlos1996hola
Edito: ya esta era un problema de mi placa de red que se volvio loca jajaja ahora reinicie la pc y 10 puntos.. gracias Wired-PRO ;D ;D
noproblem
Buenas, soy nuevo en el foro, aunque vengo lo vengo leyendo hace rato.
Me encontré con dos redes de las cuales no puedo obtener la clave (ya intenté con los típicos de 014+7 y 004+7).  ???
Agradecería si alguien puede darme una mano con algunos de estos handshake:
Dentro de cada carpeta hay un txt con la mac correspondiente.
saludos!!
Wired-PRO
saludos!!
Fibertel WiFi473 2.4GHz:0145197702
Fibertel WiFi558:0142734046
Saludos y que las disfrutes de lo lindo!!!!
PD para todos los boludos: Sigan clavando NEGATIVOS manga de INEPTOS!!!!.
noproblem
Mil gracias, y perdón.. creí haberle pasado el dic 0142..
noproblem
Capo, me das una mano con esta red? En esta pongo la firma que le pasé 004+7 y 014+7.
No llegué a completar 0141+7... por cuestiones de tiempo.
La mac esta en un txt dentro de la carpeta.
Gracias!!!
Gracias!!!
hola amigo pude encontrar tu clave te la envio por mensaje privado, te parece??, es que soy nuevo y si bien entiendo no quiero meter la pata con la clave y quedar mal.
tota2000
Hola gente como andan,queria pedirles si no me ayudan pasandome un par de diccionarios para estas redes
hydra
Buenas, aca tengo dos que se me resisten :(. Son handshakes sacados con el último wifilax 64, con el handshaker
Gracias de antemano :)
guillee1991
tu captura tiene fecha de creacion el dia 10 de mayo del 2018, la publicastes con otro nick name, te pediria que por favor la recaptures nuevamente con el ultimo wifislax, ya deje los links mas arriba.
los datos de tu handshake son estos, corresponden las MACS de los clientes.
datos de handhsake sacado
AP: 6014b33db070 -- CLIENTE: dc74a8c11b68 - Fibertel WiFi953 2.4GHz: darragueira
AP: 6014b33db070 -- CLIENTE: 3c05182ba35c - Fibertel WiFi953 2.4GHz: darragueira
datos del CAP
Networks detected: 1
  • BSSID=60:14:b3:3d:b0:70 ESSID=Fibertel WiFi953 2.4GHz (Length: 23)
    --> STA=dc:74:a8:c1:1b:68, Message Pair=0, Replay Counter=1
    --> STA=dc:74:a8:c1:1b:68, Message Pair=2, Replay Counter=1
    --> STA=3c:05:18:2b:a3:5c, Message Pair=0, Replay Counter=11
    --> STA=3c:05:18:2b:a3:5c, Message Pair=2, Replay Counter=11
    Written 4 WPA Handshakes to: f953.hccapx
    revisando los temas esta persona sos vos publicando la misma captura.
    link actual
    link del 10 de mayo (ver imagen, coinciden)
    asi que por favor no trates de tomar de boludo a la persona que ayuda!!!.
    gracias.
Como andas, el otro usuario es mi hermano, esta de viaje y  por TViewer quizo darme una mano y por eso me creo una cuenta nueva, ya que no se acordaba su pass, por eso copie y utilice sus mismos links, crei que funcionaria, ya que era la misma red, no era mi intención tomar por boludo a nadie, yo no entiendo mucho del tema, el que mas o menos sabe es el, te adjunto las nuevas capturas, la red cambio de nombre, pero es de fibertel, ojala puedas ayudarme, ya que mi hermano no vuelve hasta dentro de por lo menos 2 semanas , y perdon por el malentendido, pero.. no entiendo por que alguien se crearía otra cuenta para pedir que lo ayuden siendo que ya lo ayudaron una vez, perdon y gracias de antemano :D!
