BUG #4 Problemas con mení "Lugares"
Publicado por agulia, 08 de Febrero de 2012, 03:01:27 PM
agulia
Hola Dí«mon, me di cuenta de otro problema.
Cuando me vaya al mení "Lugares" y elegir un camino, por ejemplo, "Equipo", me sale este error:
No se puede abrir el lugar <<You are not allowed to view links. Register or Login
No hay ninguna applicacion registrada para manejar este archivo
Estí¡s seguro de que los archivos colocados en el servidor de ftp, no aíños errores?
Seguro de que crear la copia iso correctamente sin errores?
En los archivos de Documentos Recientes aparecen, parece que el sistema operativo no estí¡ limpia, parece que ya ha sido utilizado por otro usuario.
wushuwolf
amigo tambien me pasa lo mismo Lo que hago para entrar es abrir una terminal y ejecutar un
nautilus
y listo
nautilus
y listo
Alt+F2 se abre un submenu de ejecuciín.
este pequeíño error se debe al cambio de gnome, como se extraíña gnome2  :(  verí si encuentro como editar ese mení.
Bueno, hay dos posibles errores:
1.- Nautilus
2.- La configuraciín del lanzador de mení.
1.- Vamos a hacer esto haber si cambia algo, Alt+F2, escribimos nautilus. Se nos abrirí¡ en la carpeta supuestamente "root", hacemos Ctrl+H para mostrar los archivos ocultos. vamos a ".Local" luego a "share" luego a "aplications" ahi tenemos todos los lanzadores, tenemos que editar a nautilus-folder-handler.desktop quien es el problemí¡tico y el que se encarga de abrir los directorios. Hacemos clic derecho y "Editar con Gedit". Tendria que figurar como este:
[Desktop Entry]
Name=Open Folder
TryExec=nautilus
Exec=nautilus --no-desktop %U
NoDisplay=true
Terminal=false
Icon=folder-open
StartupNotify=true
Type=Application
MimeType=x-directory/gnome-default-handler;x-directory/normal;inode/directory;application/x-gnome-saved-search;
OnlyShowIn=GNOME;
X-GNOME-Bugzilla-Bugzilla=GNOME
X-GNOME-Bugzilla-Product=nautilus
X-GNOME-Bugzilla-Component=general
X-GNOME-Bugzilla-Version=2.32.2.1
X-Ubuntu-Gettext-Domain=nautilus
2.- Podemos editar la configuracion del menu desde: /root/.local/share/aplications/ ahi encontraremos un archivo llamado mimeappls.list dentro de este podemos agregar:
inode/directory=nautilus-folder-handler.desktop
si funciona alguna notifiquen..
wushuwolf
#4
Se me Soluciono con el Primer Paso  el de editar el Archivo nautilus-folder-handler.desktop que se encuentra en la carpeta /root/.local/share/applications/nautilus-folder-handler.desktop
gedit '/root/.local/share/applications/nautilus-folder-handler.desktop'
borrar todo lo que tiene adentro y poner el codigo:
[Desktop Entry]
Name=Open Folder
TryExec=nautilus
NoDisplay=true
Terminal=false
Icon=folder-open
StartupNotify=true
Type=Application
OnlyShowIn=GNOME;
guardo el archivo y listo  peudo abrir cualquiera de los Lugares en el menu lugares
perfecto, gracias wushuwolf por confirmar. +10
