guillee1991
Buenas noches gente!!! Quisiera saber si alguien me puede dar una mano con esta red wifi de fibertel que llevo rato y no puedo encontrarle la clave  :'( :'( :'( , aca dejo los handshake!
Gracias de antemano!!!
Wired-PRO
confirma si es esta clave.
Fibertel WiFi953 2.4GHz: darragueira
guillee1991
Como andas, gracias por responder, no, no es la clave :C
matias77
Buenas noches. Alguien me da una mano con este handshake. Se lo agradesco de antemano. ;D ;D
Fibertel WiFi605 38-60-77-79-5B-31
Wired-PRO
tu captura tiene fecha de creacion el dia 10 de mayo del 2018, la publicastes con otro nick name, te pediria que por favor la recaptures nuevamente con el ultimo wifislax, ya deje los links mas arriba.
los datos de tu handshake son estos, corresponden las MACS de los clientes.
datos de handhsake sacado
AP: 6014b33db070 -- CLIENTE: dc74a8c11b68 - Fibertel WiFi953 2.4GHz: darragueira
AP: 6014b33db070 -- CLIENTE: 3c05182ba35c - Fibertel WiFi953 2.4GHz: darragueira
datos del CAP
Networks detected: 1
  • BSSID=60:14:b3:3d:b0:70 ESSID=Fibertel WiFi953 2.4GHz (Length: 23)
    --> STA=dc:74:a8:c1:1b:68, Message Pair=0, Replay Counter=1
    --> STA=dc:74:a8:c1:1b:68, Message Pair=2, Replay Counter=1
    --> STA=3c:05:18:2b:a3:5c, Message Pair=0, Replay Counter=11
    --> STA=3c:05:18:2b:a3:5c, Message Pair=2, Replay Counter=11
    Written 4 WPA Handshakes to: f953.hccapx
    revisando los temas esta persona sos vos publicando la misma captura.
    link actual
    link del 10 de mayo (ver imagen, coinciden)
    asi que por favor no trates de tomar de boludo a la persona que ayuda!!!.
    gracias.
Kakenio
Me podrían dar una mano x favor?
Tengo los siguientes datos:
Fibertel WIFI546 2.4GHz
B8:EE:0E:47:46:3E
Muchas gracias!!
Wired-PRO
#2841
Fibertel WiFi605: 0143614633
bajate la ultima version de wifislax 64 bit, proximas capturas capturadas con handshaker viejo no las resuelvo.
buscar link mas arriba del wifislax.
Kakenio
B8:EE:0E:47:46:3E
Muchas gracias!!
Wired-PRO
B8:EE:0E:47:46:3E
Muchas gracias!!
Fibertel WiFi546 2.4GHz: 00439773909
Kakenio
Un millón de gracias!!!
yocarim
Solo regreso para contar un poco mi experiencia para ver si le sirve a alguno que empieza en todo esto.
Primero que nada, estuve usando hashcat sin gui para sacar la pass y anda muyyy bien y muy rapido (menos de 5 minutos) lo mejor de todo esto, es que es SIN DICCIONARIOS!!
Revisen primero el listado de redes disponibles en windows para atacar a esas, porque yo en mi caso en linux veia mucho mas, pero windows no las ve.
Obtener el handshake con el handshaker de la ultima version del wifislax 1.1 o similar.
Sacar varios para probar mas rapido, los archivos .cap convertirlos en hccapx en la siguiente pagina
Poner todos los archivos hccapx en la misma carpeta que el hashcat, abrir una cmd o linea de comandos y ejecutar lo siguiente.
hashcat64 -w4 -m 2500 -D3,1,2 -a3 -o outfile.txt archivo.hccapx 004?d?d?d?d?d?d?d
paso a explicar el comando.
  • hashcat64 (archivo que vamos a ejecutar)
  • -w4 (porcentaje de carga para calculo, mientras mas mejor, en mi caso estaria en 4 que es el maximo, prueben con -w3 y vean como les va primero)
  • -m 2500 (es el tipo de encriptacion que vamos a usar, o sea WPA)
  • -D3,1,2 (los componente fisico que vamos a usar para el calculo, en este caso yo tengo 3, deben modificarlo segun su computadora)
  • -a3 (ataque de fuerza bruta)
  • -o outfile.txt (el archivo donde va a guardar la contraseña si encuentra una, va a quedar en la misma carpeta que el hashcat, pueden cambiar el nombre por el que quieran, pero no la extension)
  • archivo.hccapx (aca modificamos el nombre con el del archivo que hayamos convertido, siempre dejando la extension .hccpax)
  • 004?d?d?d?d?d?d?d (y por ultimo seria el ataque en si, los primero 3 digitos representan que voy a hacer un ataque a la red que creo que empieza con 004 la contraseña, en caso de no obtenerla asi, cambio el 004 por 014. Los caracteres que siguen ?d?d?d?d?d?d?d son la cantidad de digitos que va a buscar despues del 004, en este caso son 7, si necesito que busque 8 solo agrego un ?d al final)
Mi consejo para esto es el siguiente, teniendo varios archivos hccapx ir probando uno x uno 2 veces con 004?d?d?d?d?d?d?d y otra con 014?d?d?d?d?d?d?d pero unicamente de 7 digitos o sea 004+7 o 014+7 en caso de no sacar nada, pasar al siguiente porque la primeras claves que obtuve fueron todos de 7 digitos, y en menos de 5 minutos, al agregar un digito mas se me va a una hora de calculo entre prueba y prueba.
Asi que es mas facil con varios archivos haciendo pruebas de 5 minutos y descartar rapido los que nos sirven y despues con tiempo se ve el resto.
Por ultimo para que tengan referencia, yo con un i7 3770 y una placa ati R7 360 tengo una potencia de calculo de casi 60.000 h/s o sea que en menos de 5 minutos puedo romper una clave de 7 digitos.
MUCHAS GRACIAS A Wired-PRO por su ayuda, ahora me voy al subforo de arnet para aprender sobre esas redes! Espero que les sea util la info si tienen ganas de empezar
matias77
Muchas Gracias por la ayuda Wired-PRO era la contraseña correcta, te lo agradezco mucho  ;D ;D
Drlopez1991
y los caps???
Ahora si, ya pude obtener los caps
Desde ya muchas gracias!
Enviado desde mi SM-G610M mediante Tapatalk
Wired-PRO
Fibertel WiFi813 2.4GHz:0042478872
Drlopez1991
Mil disculpas nose que archivo te pase, es de una red que no era [emoji23]
Estos son :
Fibertel WiFi846
Fibertel WiFi204
