Eskender22 y 4 Visitantes están viendo este tema.
apoca13_stafe
Ya encontre la clave, era problema mio, al fin pude sacar 1!! Saludos
Hola. Por las dudas no tendrias los diccionarios en algun enlace para descargar? Estoy intentando sacar mi primer clave. Gracias por tu tiempo...
Tomasuno
Adjunto imagen de el error:
Proba asi
Aircrack-ng -w [ruta del diccionario] <ruta del .cap>
Si te sigue sin funcionar podes probar renombrar los archivos, o ponerle un ' entre cada ruta
Aircrack-ng -w ['ruta del diccionario'] <'ruta del .cap'>
Si te sigue sin funcionar fijate que la ruta este bien puesta
Supehache
sacale el file://
sacale a los nombres de archivo  los espcaios guiones y parentesis
renombra el cap a algo como Fibertel198.cap
renombra el diccionario a fiber0047.txt        regla nemotecnica para fibertel  004 + 7 te quedaria algo así
comprobá que esos dos archivos este cada uno en su carpeta
aircrack-ng  /run/media/root/B8D6-A41B/Fibertel198.cap -w /root/fibertel0047.txt
si copias o moves los dos archivos a la misma carpeta podes usar directamente este comando
[code] aircrack-ng  Fibertel198.cap -w fibertel0047.txt
[/code]
suerte.
Supehache
Carlos1996hola
sacale el file://
[/code]
suerte.
sigue sin funcionar!! que mal :( ayer antes de pedir ayuda aca tambien habia probado quitar parentesis renombrar etc y nada me sale el mismo error que ahora que probe la ayuda que me diste, aqui esta:
dice que no encuentra el directorio?
antes lo hacia sin problemas!! y nisiquiera sacaba parentesis o renombraba lo ponia a todo asi nomas y empezaba a correr el diccionario :( mi version de wifislax es la 4.12 y esta en el disco duro con dual boot a windows 7.
Carlos1996hola
Proba asi
me salio este error :(
y la ruta esta bien puesta copio y pego en la bandeja de comandos:
le doy a copiar y luego en la bandeja de comandos pegar y me pega todo el directorio.. siempre lo hice igual y nunca dio problemas :( es mas nisiquiera renombraba el archivo!! solo copiaba y pegaba con el comando el handshake y despues el comando -w con el diccionario y listo arrancaba lo mas bien!! pero ahora nose que estoy haciendo mal.. tengo instalado el wifislax 4.12 con dual boot a windows 7 por si te sirve :(
Carlos1996hola
amigo si usas wifislax puede crearlo con crunch si no sabes como dime!!
apoca13_stafe
me seria de gran ayuda si me das esa mano.
Carlos1996hola
amigo dentro de wifislax ve a la esquina inferior izquierda en el menu y busca diccionarios una vez ahi seleccionas (crunch) y dentro en la consola de comandos escribes:
crunch 10 10 0123456789 hex -o START -t 004@@@@@@@
eso te crea un diccionario y te lo guarda en la ruta: carpeta personal digamos en tu disco de wifislax o en el pendrive donde tengas wifislax
te crea un diccionario chico para las fibertel que va desde 00400000001 hasta 0049999999
jasavior
Buenas gente, le pasé varios diccionarios a esta red y no matcheó nunca, alguno me daría una mano?
Desde ya muchas gracias.
SSID: Fibertel WiFi855
BSSID: 20:25:64:3A:6C:58
Link .cap:
Tomasuno
Los simbolos [] y <> no los tenes que poner jajajjaja.
Podes probar ver si te deja copiar la ruta del archivo dandole click derecho.
Carlos1996hola
ah ok amigo! igualmente probe de la otra manera y nada mira:
que sera?.. estoy desesperado necesito wifi jajaja el 4g va muy mal :( :(
Tomasuno
La verdad ni idea, captura de nuevo y subilo aca.
Trata de capturar con airodump.
Carlos1996hola
okey amigo muchas gracias!!
Carlos1996hola
mañana lo capturo y subo nuevamente con airodump ;D
