Consulta - Mejorar señal
Publicado por Warlock, 19 de Abril de 2016, 09:40:29 AM
En esa version licensed tenes habilitado el tkip y el wep? o estoy diciendo gilada?
No, el Compliance Test solamente, no tengo nada WEP.
You are not allowed to view links. Register or Login, es lo mismo loco o nano, siempre que sea el firmware que corresponde.
Warlock
Puff,.. al final me estaba complicando de gusto. Ya pude meterle el firm... muchas gracias a ambos por la ayuda pero por sobre todo por la paciencia! jajajaja
8)
You are not allowed to view links. Register or Login pasate una preconfig de la versión que tenes así vemos que comandos usa para la WEP
You are not allowed to view links. Register or Login desde System podes descargarla haciendo clic en "Descargar copia" de Configuración.
Warlock
Hola,
A ver si es esto lo que me pedias...
Ahora estoy conectado a una red WEP, hace poco tuve que mudarme asique estoy pagando Speedy que es lo unico que pasa por donde vivo. En la vereda de en frente pasa Fibertel. Me llamo la atención que esta red a la que estoy conectado sea del tipo Fibertel WiFi### y su pass sea 004############ o sea 15 caracteres numéricos y es WEP.
Conseguí hacerme de un handshake de otra red Fibertel WiFi### y no logré sacarle la clave. Probé el programa que subieron en el foro. (FiberCrunch)
Warlock
Bien, You are not allowed to view links. Register or Login adjunto la config...
You are not allowed to view links. Register or Login ponete de país Japon así tenes todos los canales del 1-14 (es muy legalista usar Argentina) y bajate este You are not allowed to view links. Register or Login para ponerle la potencia a 22dBm (así lo usas al palo).
Por parte del archivo, según lo que estuve viendo, para conectarse por WEP usa el simple modulo Wireless, osea que por mas que lo saquen, sigue estando en las versiones nuevas ya que sino no funciona la interfaz inalámbrica, con lo cual lo único que hacen es sacarlo de la interfaz web y para las WPA utiliza wpasupplicant, con lo cual agrega más lineas.
WEP:
wireless.1.ap=MA:CA:DD:RE:SS:00
wireless.1.authmode=1
wireless.1.security.1.key=s:CLAVEWEP128bits
wireless.1.security.default_key=1
wireless.1.security.type=wep128
wireless.1.ssid=SSID DE LA RED
wpasupplicant.device.1.status=disabled
wpasupplicant.status=disabled
WPA:
wireless.1.security.type=none
wpasupplicant.device.1.devname=ath0
wpasupplicant.device.1.driver=madwifi
wpasupplicant.device.1.profile=WPA-PSK
wpasupplicant.device.1.status=enabled
wpasupplicant.profile.1.name=WPA-PSK
wpasupplicant.profile.1.network.1.bssid=MA:CA:DD:RE:SS:00
wpasupplicant.profile.1.network.1.eap.1.status=disabled
wpasupplicant.profile.1.network.1.key_mgmt.1.name=WPA-PSK
wpasupplicant.profile.1.network.1.pairwise.1.name=CCMP
wpasupplicant.profile.1.network.1.proto.1.name=WPA
wpasupplicant.profile.1.network.1.psk=CLAVEWPARED
wpasupplicant.profile.1.network.1.ssid=SSID DE LA RED
wpasupplicant.status=enabled
por ende en los firmwares nuevos se podría editar estas lineas:
y agregar estas lineas:
con lo cual se podría usar SSH para editar o agregar y así hacer la conexión.
y tocar el firmware para re-habilitar las seguridades es mucho bardo?
no tocas nada del firmware, el editar el archivo de configuraciones..
Mucho bardo..
Warlock
Voy a probar a ver si lo puedo modificar sin hacer alguna ca**** :P Estoy buscando el programita que me indicaste y no logré enconrar de dónde descargarlo...
Gracias por la mano que nos dan!!!!
Warlock
Uhhh que genios... Muchisimas gracias!!!!
Entraba y no sabia que hacer, buscaba el programita y no encontraba de donde bajarlo.
Ademas estaba con bastante laburo, algo complicado con el tiempo.
Mañana me pongo a ver si logro editar el arhivo de config e instalar este programita.
Gracias de nuevo y muy Feliz Dia!!!!
Lo que decía en el foro de ubnt:
add in directory /etc/persistent the file: rc.poststart
insert the follow lines:
grep -v -E "^wireless.1.security.1.key" /tmp/system.cfg > /tmp/test.cfg
grep -v -E "^wireless.1.security.default_key" /tmp/test.cfg > /tmp/test1.cfg
grep -v -E "^wireless.1.security.type" /tmp/test1.cfg > /tmp/system.cfg
echo "wireless.1.security.type=wep64" >> /tmp/system.cfg
echo "wireless.1.security.default_key=1" >> /tmp/system.cfg
echo "wireless.1.security.1.key=s:your password here" >> /tmp/system.cfg
save the file, and run cfgmtd -w -p /etc
reboot your equip
note: let the encryptation with none on web, verify before of reboot on main, what type of encryptation are is WEP
en cd /usr/www/lib/linkap.tmpl esta el source de la web que tiene comentado el cifrado:
y no se puede modificar, es de solo lectura.
Warlock
Yo me qude leyendo sin entender demasiado de lo que estan hablando :P
Ya cambié el país e instale el programita para darle más potencia. Lo dejé en 22dB como me indicaste @D3M0N
Hablando en términos criollos (A p B), que lograria modificando el config?
Por otro lado, habia hecho una par de consultas en uno de los mensajes anteriores y quizas haya quedado colgado...
Kal-EL84
Buenisimo!!
Con respecto a lo de los dbm, yo con compliance test ya me deja ponerlo la palo sin el programa.
@user Pasa tus configuraciones por favor, no me sale lo de "Compliance Test".
Kal-EL84
Cuando llegue a casa te las paso pero para  habilitarlo, tenes que conectarte por SSH a la antena y copy paste de esto
touch /etc/persistent/ct
save
reboot
Se te va a reiniciar y cuando vuelva ya lo tenes.
Ok, muchas gracias!!
En cuanto a conectarse al Nanostation por SSH como hago?
Que pongo en el PuTTY para acceder al Nanostation?
