Wireless router tl-wr740n seguridad wps
Publicado por hydra, 05 de Enero de 2014, 11:49:11 PM
hydra
Buenas, justamente les queria realizar una consulta, dado que he tratado de obtener el wps de estos routers, y resulta que tiene un sistema de seguridad que se bloquea ante el ataque por parte del  reaver luego de tantos intentos fallidos, y justamente por más que he probado diversas configuraciones, en cuanto el wps se bloquea, tardara cerca de dos días en aparecer desbloqueado.
¿Alguna idea de como evadir o lograr saltar ese dichoso bloqueo para poder obtener el pin?
Raro, debe de ser una nueva versión de firmware, ya que he tenido varios de esos y no se bloquea, fíjate en You are not allowed to view links. Register or Login que hay varios pines.
hydra
#2
Agradezco tu respuesta, aunque bueno, lamentablemente no ha servido el pin obtenido, me imagino que quien lo configuro ha de estar bien en el tema de la seguridad, en fin, y claro, tampoco ha dejado el pin por defecto de 12345670, ya que lo he probado y tampoco ha funcionando.
El Qss es quien me ha informado de su MAC y del tipo de router que se trata.
Justamente investigando encontre lo siguiente en la pagina de tp-link:
TP-LINK has been aware of this problem and has designed a lock out policy against brute force attack on WPS PIN. After several failed WPS attempts from a client, the router will lock out WPS connection through router's PIN. We have implemented this policy on our popular WPS-enabled model, TL-WR1043ND. Please click here to download the firmware. Later, we will release similar firmware for other models.
o sea, que como dices, es posiblemente un nuevo firmware, ya que ha de haber para el modelo que dice el mensaje y otros más
Parece que va a hacer falta versiones de reaver que sepan lidiar con ello, o quien sabe que otra cosa
GSN
disculpa Hydra, pero los TPLink no tienen pin por defecto, todos son autogenerados, yo tengo uno con la v4.23
si por lo general venían con la v4.20, v4.21, v4.22 o la v4.23
hydra
Concluyo que hasta que no aparezca algun metodo para burlar ese bloqueo que ejerce a modo de defensa, no hay manera de sacar los pins de ciertos router tp-links, yo por mi parte he probado configurar el reaver de manera que haya demora entre pruebas de pines, y tampoco ha funcionado, para colmo guardar el avance tampoco sirve de mucho, ya que el router estara unos dos días bloqueado, y apenas unos pocos ataques y se vuelve a bloquear, cosa que el proceso se eternice
hydra
No pasa nada, simplemente fue una información erronea obtenida a través del google. Es más, de hecho me gusta que me marquen y me corrijan, así aprendo, claro esta, en buenos terminos, como esos empleados
hydra
Bueno, parece que esta duro de pelar, no he encontrado ni configuración de reaver ni ningun otro programa que evite el bloqueo, y es un bloqueo largo, ya que es como de dos días, claro, si fuese de unos minutos no seria problema.
No ha funcionado ni ignorando el bloqueo, ni cambiando la velocidad de prueba de pines (ni lenta ni rapida), ni la configuración de espera ante bloqueos, y otras programas que sirven para obtener el pin tampoco han servido. En otros foros proponen el uno de mdk3, que parece servir para descolgar a los usuarios originales y que reseteen el router, algo que hasta ahora no he experimentado, pero resulta que si el avance entre bloqueo y bloqueo es tan lento, no le veo mucho sentido andar descolgando a los usuarios. Claro, en caso de que pudiese hacerlo.
Parece que solo queda esperar a que surga algo que logre atacar y evitar el bloqueo, o alguien que descubrar la manera conlos programas que se emplean para obtener pines
hydra
Si saben algo de como evitar el bloqueo del wps por parte del router ante un ataque de reaver avisen, ya que aún sigo si dar en el clavo.
hydra
#9
Hola de vuelta, encontre un hilo que habla un tanto del tema sobre el bloqueo del WPS, que dice lo siguiente:
Aprovechando el algoritmo descubierto por 2p2+K2 (gracias por tu trabajo) he creado un script para desbloquear los routers con WPS activado.
Probado con éxito en los routers con ESSID Orange_XXXX (seguramente funcione en otros también)
#!/bin/bash
##### CONSTANTES #####
negro="\033[0;30m"
rojo="\033[0;31m"
verde="\033[0;32m"
marron="\033[0;33m"
azul="\033[0;34m"
magenta="\033[0;35m"
cyan="\033[01;36m"
grisC="\033[0;37m"
gris="\033[1;30m"
rojoC="\033[1;31m"
verdeC="\033[1;32m"
amarillo="\033[1;33m"
azulC="\033[1;34m"
magentaC="\033[1;35m"
cyanC="\033[1;36m"
blanco="\033[1;37m"
subrayar="\E[4m"
parpadeoON="\E[5m"
parpadeoOFF="\E[0m"
resaltar="\E[7m"
VERSION=1.0
#NOMBRE Y VERSIÓN DEL SCRIPT
version()
SCRIPT=" WPS_unlock $VERSION by GOYfilms "
N_SCRIPT=${#SCRIPT}
N_VERSION=${#VERSION}
let CARACTERES=$N_SCRIPT*3
LINEA=`echo "══════════════════════════════════════════" | cut -c-${CARACTERES}`
clear
echo -e "$blanco\c"
echo -e "╔${LINEA}╗"
echo -e "║${SCRIPT}║"
echo -e "╚${LINEA}╝"
echo -e $grisC
generar_paquete_desbloqueo()
echo -e $grisC
echo -en $cyanC"Generando paquete de desbloqueo WPS"
let CONT=1
while [ $CONT -le 10 ]
do
sleep 0.3
echo -en "."
let CONT=$CONT+1
done
echo -e $verdeC" HECHO"
enviar_paquete_desbloqueo()
echo -e $grisC
echo -en $cyanC"Enviando paquete de desbloqueo WPS"
let CONT=1
while [ $CONT -le 11 ]
do
sleep 0.4
echo -en "."
let CONT=$CONT+1
done
comprobando_desbloqueo()
echo -e $grisC
echo -en $cyanC"Comprobando si el router se ha desbloqueado"
let CONT=1
while [ $CONT -le 2 ]
do
sleep 2
echo -en "."
let CONT=$CONT+1
done
echo -en $verdeC" HECHO  "
sleep 2
inocente()
clear
echo -en $blanco
echo '
     XXXXXXXXX
           XXXXXXXXXXXXX
       XXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXX
    XXXXXXXXXXX
       XXXXX
      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       XXXXX
       XXXXX
       XXXXX
       XXXXX
       XXXXX
       XXXXX
      XXXXXXX
     XXXX XXXX
    XXXX   XXXX
           XXXX     XXXX
          XXXX       XXXX
         XXXX         XXXX
        XXXX           XXXX'
echo -e $grisC
echo -e $amarillo" ¡¡¡  I  N  O  C  E  N  T  E  !!!"
echo -e $grisC
echo -e $grisC
sleep 20
#### PROGRAMA PRINCIPAL ####
version
inocente
Aunque claro, es para routers orange (y puede que para otros dice), que por lo visto son un servicio wifi de España
El hilo dice de integrar al goyscriptwps, que es una función que trae el wifilax, el script que se ve para descargar, aunque de momento no he experimentado nada.
Espero que este dato sirva de algo, ya que no lo hago con la intención de desinformar.
Nos vemos
@hydra, solo tu te lo crees... jajaja  ;D
echo -en $blanco
echo '
     XXXXXXXXX
           XXXXXXXXXXXXX
       XXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXX
    XXXXXXXXXXX
       XXXXX
       XXXXX
       XXXXX
       XXXXX
       XXXXX
       XXXXX
       XXXXX
      XXXXXXX
     XXXX XXXX
    XXXX   XXXX
           XXXX     XXXX
          XXXX       XXXX
         XXXX         XXXX
        XXXX           XXXX'
echo -e $grisC
echo -e $grisC
echo -e $grisC
sleep 20
hydra
echo -en $blanco
echo '
     XXXXXXXXX
           XXXXXXXXXXXXX
       XXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXX
    XXXXXXXXXXX
       XXXXX
       XXXXX
       XXXXX
       XXXXX
       XXXXX
       XXXXX
       XXXXX
      XXXXXXX
     XXXX XXXX
    XXXX   XXXX
           XXXX     XXXX
          XXXX       XXXX
         XXXX         XXXX
        XXXX           XXXX'
echo -e $grisC
echo -e $grisC
echo -e $grisC
sleep 20
Y bueno, la experiencia hace al maestro, me habre equivocado, pero mientras aprenda de mis errores, mejor sera, mi refrán favorito:
Aquellos que no pueden recordar el pasado, estan condenados a repetirlo.
Y también:
Si le cierras la puerta a los errores, la verdad también quedara afuera.
hydra
Bueno, una caida no es derrota, habra que seguir investigando y experimentado nomás con respecto a eso de como contrarrestar y/o evitar el bloqueo del WPS de un router ante el ataque del reaver.
wh00t
a mi me funciono esta tecnica en un lugar publico
te la paso
entra al lugar sacas una foto a la etiqueta que esta debajo del 740n
y listo
hydra
#14
te la paso
y listo
Bueno, sí, eso sin duda serviria, siempre y cuando se tenga acceso fisico al router, en fin.
Aunque en varios casos, no solo no tengo acceso, sino que ni siquiera se donde estan, aunque calculo que por la intensidad de la señal, no muy lejos que digamos.
