ISP : Gigared - pedido
Publicado por cristiaan3003, 30 de Mayo de 2016, 09:49:45 AM
cristiaan3003
Hola A todos:
Leí el foro, y use su buscador de foro con la palabra clave "gigared" no encontré ninguna tema sobre esta.
No veo ningún post respecto de Gigared (You are not allowed to view links. Register or Login) . Para los que no lo conozcan, es un ISP del interior tiene servicio en la ciudades de Corrientes, Paraná, Resistencia, Santa Fe, Posadas. Pueden leer mas información aquí: You are not allowed to view links. Register or Login .
Tengo un pequeño aporte:
Para los que estén en alguna de estas ciudades y tenga a su alanzan alguna red con el nombre HITRONXXXX, esos módem tiene wps activo por lo que es muy fácil obtener su contraseña. Yo pude las obtengo con windows + wpspin + JumpStar , dejo un video ( es solo un ejemplo de pasos no es mio el video): You are not allowed to view links. Register or Login . (wpspin se puede cambiar y usar dummper), nunca me fallo las obtiene en menos de 1 minuto . Las contraseña que usan en todos estos modem son claves de 12 o 13 caracteres en mayúscula y números,por ejemplo: KL54JHGPP1SQW. Lo cual un ataque de fuerza bruta capturando el handshake a estos modem si no tuvieran wps activo es bastante inviable por el tamaño del diccionario a pasar.
Ahora una segunda cuestión, empece a ver modem de redes wifis nuevas que instalo esta empresa que ya no usa los modem hitron, sino que a las redes le ponen un nombre cualquiera que deben configurar en el momento y al hacer el escaneo los modem aparecen como tp-link 740n (en su mayoria), los que tiene wps activo pero tienen el bloqueo a ese ataque (el que siempre se nombra que el modem se bloquea por cierto tiempo) y no sirve el método usado para los hitron.
Por esto y como no tengo ningún ejemplo de la contraseña de estos modem, el post es para hace el pedido a los que tengan gigared y tenga modem (no hitron) u otro comentar características de su contraseña o a los que obtuvieron una la contraseña a alguna red wifi gigared que no sea hitron. Para ver de armar la si es posible armar algún patrón tipo el que se armo para fibertel aqui.
Tony Stark
Si tenes una cerca podes usar Linset, para tener una idea del formato de la contraseña, pero lo mas probable es que sea random  :-X
Anubix
Yo recomendaria Fluxion. El usuario @user me lo recomendó y me anduvo fenomenal. Corriendolo en Kalo Linux, por cierto.
cristiaan3003
Alguien tiene este modelo de modem  Hitron CGNV2 ?
Son la marca que instala Gigared
ElianaRoja
Hola a todos (lo que estén leyendo esto después de 1 año)
Soy una de las personas que habita las inmediaciones de las ciudades mencionadas y nos encontramos con el servicio de Gigared casi por exclusividad.
Sucede que intenté durante más de 2 meses con los programas mencionados acceder a las redes sin satisfacción alguna.
Hice correr el Dumpper en correlativo con el WPSPin, accedo al Jumper... ... ... corre, corre, corre... ... ... Finalmente no accede xq la configuración wireless falló.
Alguien me puede ayudar? Por fis?
cristiaan3003
Hola. Ami me esta pasando que en los modelos de modem aparentemente mas nuevos vienen con WPS con alguna cierta modificación. Se bloquea y Dummpper , WPSpin y JUmStart no logran sacarla.
No se si tenes algun conocido que tenga gigared que alla puesto hace poco tiempo? que clave tiene? Si siguen poniendo las misma clave de antes eran 12 caracteres todos mayúsculas. No queda otra que capturar el hanshak y pasar un diccionario ( teniendo una muy muy buena placa de video para no tardar años) .
cristiaan3003
aparentemente los modelos de modem hitron que ponen ahora son Hitron CGNV2 y no los hitron CVE-30360. ALguien tiene un modem de esos ( no importa si es de esta empresa o de otra) ?
cristiaan3003
Hola  a todos   8)
Retomando este tema. Si anda por aquí alguien de la zona en la que esté el ISP gigared.
Les comento que las claves que están poniendo en las nuevas redes son números de documentos. Así que con realizar un diccionario de los número de documentos posibles es suficiente. Considerar que para solicitar el servicio se debe ser mayor a 18 años. Lo números  que deben generar van desde más o menos un rango  de 5 millones a 50 millones.
cristiaan3003
HITRONXXXX x=numeros. Las mas viejos se las puede sacar facil con ataque wps (12 caracteres mayusculas y numeros). Los nuevos cambian los nombres le ponen cualquier nombre pero en mayuscula, pero cuando hacer el escaneo la marca del modem sigue siendo HITRON un modelo mas nuevo que rechaza ataque wps, peeeero le pusieron de clave los dni.
cristiaan3003
Actualizo:
Al día de hoy los cablemodem que instalan traen default clave de 9 dígitos aleatorios: ejemplo: 103364274 . Así que si no les funciona los DNI, probar con diccionarios de 9 dígitos rango [000000000,999999999].
El nombre de los ssid nuevos default son también aleatorios: números y letras mayúsculas de 6 caracteres de loguitud: ejemplo: 52548d,4a548e, etc.. así que se puede intuir que si ven un ssid de ese estilo sea gigared.
ladrondemochilas
Les dejo una lista de las contraseñas HITRON que tengo, si sirve de algo:
SSID:         "HITRON-0200"
psk:          "0ZV9VROK53U5"
Key MGMT:     WPA-PSK
#45:
SSID:         "HITRON-0200"
psk:          "0ZV9VROK53U5"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#46:
SSID:         "HITRON-0660"
psk:          "Q3E8R6LVVHC9"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#47:
SSID:         "HITRON-06D0"
psk:          "4QG0EG4278VP"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#48:
SSID:         "HITRON-0DD0"
psk:          "F7N4QRJELNJR"
Key MGMT:     WPA-PSK
#49:
SSID:         "HITRON-0DD0"
psk:          "F7N4QRJELNJR"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#50:
SSID:         "HITRON-0E20"
psk:          "Z98CC9DIC49J"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#51:
SSID:         "HITRON-21F0"
psk:          "A9J0QUPV9DNG"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#52:
SSID:         "HITRON-2370"
psk:          "VHD8BKIHR0BU"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#53:
SSID:         "HITRON-2480"
psk:          "4ZSD9M5CVLMB"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#54:
SSID:         "HITRON-2870"
psk:          "509V0Y8JP6FF"
Key MGMT:     WPA-PSK
#55:
SSID:         "HITRON-2870"
psk:          "509V0Y8JP6FF"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#56:
SSID:         "HITRON-29B0"
psk:          "1D3M1T35M67B"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#57:
SSID:         "HITRON-2C00"
psk:          "ET498O7VPSJP"
Key MGMT:     WPA-PSK
#58:
SSID:         "HITRON-2C00"
psk:          "ET498O7VPSJP"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#59:
SSID:         "HITRON-2DA0"
psk:          "7OOZ30ISEDB2"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#60:
SSID:         "HITRON-2FB0"
psk:          "61VV7ROZZPYC"
Key MGMT:     WPA-PSK
#61:
SSID:         "HITRON-2FB0"
psk:          "61VV7ROZZPYC"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#62:
SSID:         "HITRON-3180"
psk:          "068TCYXBNRO6"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#63:
SSID:         "HITRON-3A60"
psk:          "3U7I3W0YQN2H"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#64:
SSID:         "HITRON-3D30"
psk:          "0ZYKJYYO1MZ4"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#65:
SSID:         "HITRON-42C0"
psk:          "6R1AZBUUS08H"
Key MGMT:     WPA-PSK
#66:
SSID:         "HITRON-42C0"
psk:          "6R1AZBUUS08H"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#67:
SSID:         "HITRON-4C50"
psk:          "VYBT24EIZ8CG"
Key MGMT:     WPA-PSK
#68:
SSID:         "HITRON-5370"
psk:          "QX7MGJP11VC3"
Key MGMT:     WPA-PSK
#69:
SSID:         "HITRON-5370"
psk:          "QX7MGJP11VC3"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#70:
SSID:         "HITRON-55A0"
psk:          "82YCDJLCFRWZ"
Key MGMT:     WPA-PSK
#71:
SSID:         "HITRON-57F0"
psk:          "JST2AOBYAUPN"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#72:
SSID:         "HITRON-6AE0"
psk:          "G8BS6QAR9O04"
Key MGMT:     WPA-PSK
#73:
SSID:         "HITRON-6AF0"
psk:          "HAUGFPMXEY9H"
Key MGMT:     WPA-PSK
#74:
SSID:         "HITRON-6C30"
psk:          "R5DX39LQ1WBS"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#75:
SSID:         "HITRON-6E10"
psk:          "HTU3XH3IYQ5E"
Key MGMT:     WPA-PSK
#76:
SSID:         "HITRON-70C0"
psk:          "1O8NQTTEW15U"
Key MGMT:     WPA-PSK
#77:
SSID:         "HITRON-7ED0"
psk:          "FPC0S0OM7QE7"
Key MGMT:     WPA-PSK
#78:
SSID:         "HITRON-7ED0"
psk:          "FPC0S0OM7QE7"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#79:
SSID:         "HITRON-89F0"
psk:          "672LS5HC40CN"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#80:
SSID:         "HITRON-8C70"
psk:          "KYDV4IZYT6BT"
Key MGMT:     WPA-PSK
#81:
SSID:         "HITRON-8C70"
psk:          "KYDV4IZYT6BT"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#82:
SSID:         "HITRON-8D90"
psk:          "200053905"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#83:
SSID:         "HITRON-91E0"
psk:          "virginiavanesa"
Key MGMT:     WPA-PSK
#84:
SSID:         "HITRON-91E0"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#85:
SSID:         "HITRON-9390"
psk:          "J0X00FCYAXL5"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#86:
SSID:         "HITRON-9470"
psk:          "U3SWKTALHHCA"
Key MGMT:     WPA-PSK
#87:
SSID:         "HITRON-9470"
psk:          "U3SWKTALHHCA"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#88:
SSID:         "HITRON-9D50"
psk:          "0NAPHJGO8PV7"
Key MGMT:     WPA-PSK
#89:
SSID:         "HITRON-A6D0"
psk:          "PBSRFPUN0H04"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#90:
SSID:         "HITRON-A6E0"
psk:          "LWO8Q9K7FDLE"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#91:
SSID:         "HITRON-AA70"
psk:          "SSUN8LT0ZNJJ"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#92:
SSID:         "HITRON-ACB0"
psk:          "X8M2C81T7SGU"
Key MGMT:     WPA-PSK
#93:
SSID:         "HITRON-ACB0"
psk:          "X8M2C81T7SGU"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#94:
SSID:         "HITRON-BEE0"
psk:          "4OHJS6DFL99J"
Key MGMT:     WPA-PSK
#95:
SSID:         "HITRON-BEE0"
psk:          "4OHJS6DFL99J"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#96:
SSID:         "HITRON-BF50"
psk:          "6Z6ABUE87EIS"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#97:
SSID:         "HITRON-D180"
psk:          "FM2EPZ9LF3UL"
Key MGMT:     WPA-PSK
#98:
SSID:         "HITRON-D180"
psk:          "FM2EPZ9LF3UL"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#99:
SSID:         "HITRON-D1A0"
psk:          "E0YDRYYWIMP3"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#100:
SSID:         "HITRON-D3A0"
psk:          "HIFLI4M5VGQB"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#101:
SSID:         "HITRON-E480"
psk:          "BKMPXEAS5TXE"
Key MGMT:     WPA-PSK
#102:
SSID:         "HITRON-E480"
psk:          "BKMPXEAS5TXE"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#103:
SSID:         "HITRON-E6E0"
psk:          "4CWA5E4IOSWE"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#104:
SSID:         "HITRON-E820"
psk:          "PYC5QDFYEFNJ"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#105:
SSID:         "HITRON-EB10"
psk:          "17RY4XVGBESM"
Key MGMT:     WPA-PSK
#106:
SSID:         "HITRON-EB10"
psk:          "17RY4XVGBESM"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#107:
SSID:         "HITRON-F200"
psk:          "MTRKDPY451PY"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#108:
SSID:         "HITRON-F3E0"
psk:          "MLBOK5LRU9QY"
Key MGMT:     WPA-PSK
#109:
SSID:         "HITRON-F760"
psk:          "3JYQVWRMLHE5"
Key MGMT:     WPA-PSK
#110:
SSID:         "HITRON-F840"
psk:          "N8ZEX9AVYU74"
Key MGMT:     WPA-PSK
#111:
SSID:         "HITRON-F840"
psk:          "N8ZEX9AVYU74"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#112:
SSID:         "HITRON-FDF0"
psk:          "JD5U8RNCN713"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
#113:
SSID:         "HITRON-FE30"
psk:          "CJU0CGHY4ON9"
Key MGMT:     WPA-PSK
#114:
SSID:         "HITRON-FE30"
psk:          "CJU0CGHY4ON9"
Key MGMT:     WPA-PSK
Algorithm:    OPEN
Quizás sea recomendable tener un hash para probar cosas..
ladrondemochilas
Logre sacar una clave nueva pero solo con portal cautivo, como dicen la necesidad es la madre de todas las creaciones, no tenia internet ahi donde estaba y lo logre. Cierto que todas las redes que saque y publique ahi arriba las hice por wps desde el cel, pero ahora gigared esta poniendo otros modelos que a pesar de tener wps activado, no son vulnerables al wps attack. Se podra hacerlos vulnerables? que informacion necesitariamos?  La clave que saque es igual a las anteriores, alfanumerica todo mayusculas con numeros mezclados, o sea que habria que crear un diccionario que combine todos los numeros y letras mayusculas entremezclados...no se en que medida es eso posible, pero ese es unico diccionario que funcionaria.
cristiaan3003
Hola.
Redes SGB6580 Gigared
Gigared otro modelo de moden que coloca es tiene este modem:You are not allowed to view links. Register or Login , el SSID se muestra como SGB6580XX. Las claves son de 13 caracteres. En las redes que pude realizar test el patron de clave default se repite con SGB6580XXXXXX y facil de obtener (Numeros y mayuscula).
Por ejemplo para un ISSD 2:  SGB658007 la clave es  SGB6580AC7007 . Es decir que  entre los primeros 7 caracteres y los ultimos dos  de nombre visible de la red solo agregan variables 4 caracteres. Teniendo esto en cuenta es facil generar un diccionario que se adapte al nombre de la red tomando los primeros 7, los ultimos 2 y aleatorio el resto con "crunch". Otro ejemplo : ESSID 2:SBG65800C --> clave: SBG6580EG0A0C
Entonces el supuesto era que la clave tiene 13 caracteres pero los primeros 7 caracteres y los últimos dos son iguales al nombre de la red y los 4 del medio son variables  --->
Diccionario para ISSD 1:
crunch 13 13 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 -o SBG658007 -t SBG658@@@@@07
Diccionario para ISSD 2:
crunch 13 13 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 -o SBG65800C -t SBG658@@@@@0C
De esta forma cambiando los dos últimos valores puede generar el diccionario para la red SBG6580XX... que usted vea. Se podria dejar variable tambien los dos últimos valores, la diferencia es que especificandolos el diccionario es mas pequeño.
