Personal Wifi Zone
Publicado por lucaseo, 31 de Agosto de 2022, 12:17:26 AM
lucaseo
Buenas noches! abro este hilo, como abri hace muchos años el de Fibertel, en este caso para ver si se puede burlar la pantalla de inicio del nuevo sistema de wifi que ofrece Personal. El tema es que la red se encuentra abierta, uno se puede conectar, pero al querer navegar te redirecciona a una pantalla de inicio donde pide el mail y la contraseña de usuario de Personal. Hay una forma de burlar esta pantalla de inicio? Saludos y espero se pueda lograr algo con este nuevo sistema de wifi.
rulo
alguno pudo desactivar lo de personal wifi zone?
modem Technicolor 3848VE
entre a:
probe con admiin ,admin etc sin exito
probe tmb sin exito con
user webui
Password cisco
sacado de
rulo
rulo
Otras direcciones
CachoCap
Alguno tiene usuario y pass para estas redes?
El único módem que te deja desactivar esta red en su panel de configuración es el Sagemcom Fast 3686, pero se vuelve a activar al provisionar (después de un reinicio o corte). Encima hay reportes de que también se habilita estando en modo bridge (cosa no insensata ya que no es una red de invitado "normal", no usa el DHCP del módem y va por otra VLAN).
Quieren competir con Telecentro que hace lo mismo y encima vende acceso a no clientes. Seguí apretando hasta que des con alguien decente, capaz a través de Whatsapp o Twitter tenés más suerte.
Tienen varios portales, uno por ejemplo es: You are not allowed to view links. Register or Login
Se puede iniciar sesión con Mail (Internet/Flow/Telecom) o con Numero de teléfono, Clave y un captcha de operación matemática. Cuando ingresas estas limitado, dependiendo del plan, por ejemplo conexión total, te dan 15 días de beneficio al mes y 3 dispositivos. La velocidad es aprox. 25mb / 5mb (descarga/subida). No es un servicio muy bueno, es para safarla, porque si no hay trafico se desconecta al poco tiempo y te pide denuevo iniciar sesión, muy molesto.
Autentican con algún servidor local que tengan, pensa que anda en cualquier lado, asique no lo veo muy pinchable, mas por la limitación que tiene.
Referencias:
lucaseo
Yo creo que se podría, clonando una pc que ya se encuentre conectada en la red, lo he hecho con redes de hoteles, que tienen este mismo sistema, que te conectas a la red (abierta) y te aparece la pagina del hotel, en este caso, Personal, y con una app ves quienes están conectados y con otra app que te cambie la mac de la pc o teléfono, por la mac del dispositivo conectado, se debería poder entrar. Yo intenté en mi pc y uso Advanced IP Scanner, me deja ver los dispositivos, sus numeros de ip, pero no, las mac (lo más importante), en otras redes si deja ver las mac, justamente se ve que este tipo de red tiene seguridad para que no hagan la clonación de dispositivo, habría que ver si hay alguna app que si deje ver las mac y ahi probar clonando, a ver que pasa.
You are not allowed to view links. Register or Login, eso de la MAC con Personal Wifi Zone no lo probe, pero si lo habia probado hace bastante con Telecentro Wifi y funcionaba, a dia de hoy no tengo ni idea.
Lo que yo hacia era ponerme a escanear con airodump a la red wifi especifica y juntar MACs que se conecten, luego despues iba clonando y probando.
Saludos!!.
lucaseo
ahh no se me habia ocurrido probar con airodump, solo probé x windows con ip advanced scanner y no tiraba las mac de esa red, gracias You are not allowed to view links. Register or Login , prueblo y aviso por acá sin me funciona :)
lucaseo
#10
Ya intenté pero con airodump-ng ni siquiera me deja ver los clientes conectados, incluso Data queda en 0, se ve que tienen muy buena seguridad, justamente, para que no clonen los dispositivos.
#11
Hola You are not allowed to view links. Register or Login , es porque no tiene ningun cliente conectado usando la red, por eso no ves nada, tendrias que realizar escaneo en un lugar donde la red alguien la pueda utilizar, zona de mucho movimiento, por ejemplo, paseo en auto/moto con al antenita en el techo, pegada a algun lado o bien dentro de una mochila capturando solo los canales donde se emita dicho SSID, suelen ser 1,6 y 11.
Yo tengo aun una PC mini de Sony que ya no la uso mas porque no consigo la bateria, pero con esa mini pc que a penas le pude poner wifislax hacia capturas a lo loco, tengo una cajita donde la metia ahi y me iba a caminar por los lugares donde queria sacar wifis, capturaba a lo loco. Tambien lo hice con una netbook adentro de una bolsa.
