Fuente de alimentaciín simítrica para dispositivos portí¡tiles
Publicado por D3M0N, 19 de Abril de 2011, 07:21:04 PM
Se trata de una fuente simítrica de +5V y â€"5V de poca potencia para alimentar amplificadores operacionales en circuitos portí¡tiles, con esta fuente se evita el uso de mí¡s de una pila o hacer uso de una fuente simítrica de gran tamaíño.
La fuente simítrica no tiene mayor misterio. Podemos ver que el circuito tiene un diodo en su alimentaciín positiva, este diodo se pone de protecciín por si se coloca la baterí­a al revís, en ese caso el diodo se polariza en inversa y no conduce.
Fig.1. Circuito de la fuente de alimentaciín.
El semiciclo positivo de la tensiín proporcionada por el alimentador externo (que puede ser una baterí­a de 9V), Se extrae mediante D1. La salida de D1 se filtra mediante C1, alimenta al regulador 7805, la salida regulada es de nuevo filtrada por C2, la tensiín de +5V alimenta a los amplificadores operacionales y a los circuitos digitales.
La fuente del voltaje negativo -5v, es algo mí¡s compleja ya que se utiliza un integrado que se encarga de convertir el voltaje positivo a negativo, con la utilizaciín de este integrado la fuente se hace mí¡s compacta, la cual la hace mí¡s indicada para ser montada en dispositivos portí¡tiles.
Se Obtiene el voltaje positivo de D1 y se alimenta al TC7660 por el pin 8, la salida regulada que entrega el integrado por el pin 5, es filtrada por los capacitores C5 y C6, que alimentan al 7905, la salida es filtrada de nuevo por el C7, la tensiín de -5V alimenta exclusivamente a los amplificadores operacionales o cualquier otro circuito que necesite un voltaje negativo.
El TC7660 es algo mí¡s caro y requiere componentes adicionales, pero el resultado merece la pena.
Los reguladores 7809, 7805 y 7905 trabajan muy por debajo de su potencia mí¡xima, por lo que no serí¡ necesario aíñadirles disipadores de calor.
Lista de componentes del circuito:
D1.- 1N4148
C1,6.- 0.01F
C2,7.- 10mF
C3.- 100pF
C4,5.- 100mF
Reguladores de voltaje:
7805
7905
CI.- TC7660
Por: Ing. Daniel Sobrevilla.
daniel150857
 :D :D
Muy piola es la forma mas címoda de obtener una fuente simítrica a partir de una baterí­a o pila
