Antena Belgrain + Protector + Parabolica TV
Publicado por D3M0N, 05 de Noviembre de 2011, 05:46:36 PM
...fue un prototipo de ultimo minuto, una simple prueba... fí­jate q ni le hice el protector...
ojo que mi protector de PVC de 4 pulgadas esta patentado eh?  :)
por supuesto by diego_dieguez!
esta pieza ideada por mi permite el giro horizontal de la parabola
la proteccion sera de PVC. el motor que esta en la base pasa por dentro del caíño!
voy a poner una cubierta que proteja los rulemanes
para ello coloque un anillo de PVC y sellador de silicona
entre las partes metalicas. luego corte una botella plastica
que puse arriba y funciona como un paraguitas  :-*
este video es de muy mala calidad, de todas formas algo se puede pasar en limpio:
conecte a una red y tengo el 85% (el tacho amarillo de 400 AP desde aca no conecto)  :-*
puede suceder que la seíñal es buena pero la misma se encuentra muy fragmentada
y es por eso que no conecto(?) mmm, podria ser pero no. ahora se viene el caíñonazo..
estoy demostrando que la calidad de la antena y de la conexion son excelentes...
que ni la radio online se entrecorto  8)
PD: y notese el solido paredon de material y un arbusto que tengo en linea recta al AP.
la antena como si nada, no le importo :P
coloque pintura antioxido y proteccion de PVC a los rulemanes...
en la base del caíño le cambie la posicion a la cubierta de PVC
ademas de quedar mas alineadito, la proteccion es mas efectiva
y en la parte media del caíño puse una cinta engomada de papel
la pared no podra estar por encima de esa marca
la novedad es que la antena camina, ya dio sus primeros pasos!   8)
ahora me falta el comando manual pero imprescindible serí¡ colgarla bien alto
hoy volvi de mis lindas vacaciones en la playa y traje novedades
1- curiosamente vi un cartel indicador que hace honor a nuestro querido iluminador..
las otras van derecho pero esta es mejor porque es bidireccional :P
y 2- esta plagado de parabolas de 90cm (que lindo) habiendo pocas de las que sobran aca de 60cm
charlando me entere que hay un tipo que instala direct tv que tiene un galpín repleto de estas antenas de 90 ...   8)
ya tengo la plantilla para hacer las perforaciones arriba y
asi me ahorro tener que manipular los 13.5 pesados kilos ...
parece torcido pero es la inclinacion del piso cerca de la rejilla
el canto superior de la tabla esta bien a nivel (y horizontal) JA!
cuanta mas altura toma mejor funciona
solo resta un voluntario con escalera....
tuve que cambiar el eje del motor para poder anclarlo mejor al chasis
es que soldado y todo siempre tendí­a a zafarse de la posiciín...
este nuevo eje tiene una perforaciín transversal para un acople mas seguro
terminado el proyecto muchachos. gracias por su atenciín
seguimos en You are not allowed to view links. Register or Login
