Repetidor Wifi Access Point Tp-link Tl Wa901nd 300 Mbps
Publicado por Mosaiko, 14 de Febrero de 2012, 02:43:32 PM
Alguien sabe si con una antena Air Force Lite One 2 - Puedo Bajar La Seíñal Open Wifi de Una Plaza a 5 Cuadras y canalizarla en un Modem Wifi TL-WA901ND de 300MB a mi PC? - Alguien Sabe Como Podria Retransmitir esa Seíñal Con mi Moden Wifi? o por lo menos amplificarla?
Saludos Atte el Mosaiko, abajo dejo el link del Modem.
Le ponen nombre groso a la antena es una caca  :)
se puede repetir con cualquier router tenga o no modo de repetidor, basta con que tenga:
WAN
yo lo he realizado muchas veces cuando venia gente a casa. Conectando la alfa, saliendo por eternet al router y configurando ips correlativas repetí­a la seíñal sin problemas.
You are not allowed to view links. Register or LoginOpen Wifi de Una Plaza a 5 Cuadras
mm violada red le decí­an, si esta open y no tiene mas de 200 maquinas tratando de bajar porno a 1k/s quizí¡s se pueda.
Lindo para lanzar Ettercap y capturar contraseíñas... conversaciones y demí¡s cositas.  :'(
como dije con cualquiera se puede.
You are not allowed to view links. Register or Logino por lo menos amplificarla?
no se amplifica nada, la seíñal que recibe el router la retransmite, osea si el router capta esta red (digamos que esta en modo repetidor) a 59% retransmite esta seíñal de 59% por mas que tu adaptador capte 100% no tenderas mas de 59%
[El Usuario ha Insultado]... que groso sos changuito...
me gustaria que me expliques mas a fondo esta Parte...[[[[[[[[yo lo he realizado muchas veces cuando venia gente a casa. Conectando la alfa, saliendo por eternet al router y configurando ips correlativas repetí­a la seíñal sin problemas.]]]]]]]
Yo tengo una TP-WN7200ND - Cuales son los Router que podes poner en modo Repetidor?? Cuales son los mejores y los mas economicos... Como haces la conexion y que necesitas para conectar la "usb Wifi" al Modem Wifi Repetidor... Si es Una "Red Open" hace falta Cambiar IP o Configurarlas de Forma correlativa?, porque solo es una sola p la que conecta y enlaza...  Que programas podes usar para evitar "Ettercap y capturar contraseíñas... conversaciones y demí¡s cositas" Osea para cuidarme yo... cuando cnecte a la red... Puedo bajar la Seíñal y cambiarle de nombre a esa "Red Open" Ejemplo ponerle "Red Pepe Pompin" en mi modem...? podrias explicarme con imagenes como lo haces? a la conexion USB Wifi Modem Wifi? - Gracias D3M0N.
simplemente vas a "Conexiones de Red", seleccionas el adaptador inalambrico que esta conectado a internet, seleccionas tambien la entrada etternet, clic derecho y le das a "Conexiones de puente".
no tengo idea, no tengo router repetidor, todos los routers salen lo mismo lo unico que cambia es el chipset y la norma.
no se entendií, no sabes el funcionamiento de un router repetidor. El router repetidor simplemente se multiplexa con un adaptador, esto quiere decir que por un tiempo es adaptador y por otro router. No se necesita nada para un router repetidor.
Por supuesto el cifrado no tiene nada que ver con esto. el P = PC = Ordenador (para mi), no sabe y es un error que comenten los adaptadores que se dibujan una IP, cada router tiene su configuraciín, algunos usan 10.0.0.2 a 10.0.0.99 y otros trabajan por ejemplo con 192.168.1.2 a 192.168.1.99 por ejemplo si uno no configura esto en el caso de hacer el puente, vas a encontrarte con "Contabilidad nula", esto es porque uno no recibe las IP correspondientes (IP interna y puerta de enlace).
You are not allowed to view links. Register or LoginQue programas podes usar para evitar "Ettercap y capturar contraseíñas... conversaciones y demí¡s cositas" Osea para cuidarme yo... cuando cnecte a la red...
Usar linux principalmente, no conectarse a un router abierto, usar el navegador en modo seguro, fí­sicamente todo va a parar al router. Me hace acordar cuando inventaron el airbase-ng creo que era, lo que hací­an era fakear (falsificar) el router a atacar, por ejemplo un WPA2 y se hací­an pasar por íl, el usuario que tenia la contraseíña se conectaba y bank! tenias la contraseíña WPA; hay toda una simulaciín virtual de promedio pero habí­an veces que funcionaba...
You are not allowed to view links. Register or LoginPuedo bajar la Seíñal y cambiarle de nombre a esa "Red Open" Ejemplo ponerle "Red Pepe Pompin" en mi modem...?
ya ahí­ te estas mezclando todo, tu router es tu router, puedes cambiar cualquier cosa, pero presta atenciín de no cambiar el mídem original; igual dudo si es de los del gobierno tiene una floja contraseíña para el admin, yo entrarí­a a filtrar MAC.
You are not allowed to view links. Register or Loginpodrias explicarme con imagenes como lo haces? a la conexion USB Wifi Modem Wifi? - Gracias D3M0N.
Ahora no estoy con la alfa, sinceramente la he enterrado, pobre murií de sufrimiento inventando valores; mas bien fue suicidio.
Hay un post que hice bíscalo. La unica difenencia es que cuando configures IP, ponele algo asi:
Direcciín IP: 10.0.0.98 (esto se ve en el router, suele ser para que se conecten 98 maquinas, así­ tendrí¡ unas 98 ips para asignarte; si pones un valor bajo por ejemplo: 10.0.0.4, si hay mas de 4 te lanzara IP duplicada y/o no tendrí¡s internet o ni tu ni el que tenia esa IP tendrí¡.).
Mascara de Subred: 255.255.255.0 (suele ser ese numero esto te lo tienes que fijar en la entrada por el adaptador).
Puerta de enlace: 10.0.0.2 (como siempre la IP del router al que se conecta el adaptador)
Luego en el servidor DNS colocas la misma IP que la puerta de enlace.
"""Como haces la conexion y que necesitas para conectar la "usb Wifi" al Modem Wifi Repetidor..."""
Como bajas la seíñal con el usb wifi... y lo conectas al router? o solamente Conectas el Router y Ves la seíñales...? No te entiendo... podrias enseíñarme? omo repetir una seíñal "y que no te diga conexion limitada o nula?" Gracias... ¿El Router Wifi te muestra las redes aledaíñas?
seguimos mezclando.
si es un router normal sale de etternet un cable al router.
si el router es repetidor tenes una secciín en la parte administrativa de este que escanea redes (no todos la tienen, sino hay que configurarlo manualmente osea pones el SSID o la MAC, dependiendo del router) y te pregunta a cual quieres repetir, tambiín a esto se le llama WDS. un ejemplo de repetidor como el violado You are not allowed to view links. Register or Login
