Simulacion de antenas
Publicado por Julungas, 31 de Mayo de 2012, 08:05:21 PM
Julungas
explícate como registrarlo.. después negociamos jaja
tiens la actualizacion sp5 si es asi para nada mas pasarte el parhe, licencia e instrucciones.
Julungas
#16
mira esto es mucho mejor
You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login
Lo que te puedo decir sobre los metales es que el CST te dice que es muy poca la diferencia y el CST es perfecto, cuando nosotros las construyamos no quedaran igual que en la simulacion, entonces el metal no es un factor muy importante lo mas importante es seguir las medidas tal cual eso es lo que nos dara mejor resultado,  no poner nada entre el nucleo y el reflector no importa que material sea esto ifluira negativamente en la antena, por eso lo simulo con una varilla central facilmente podras poner un tubo separador y un tornillo en medio, si se pone algun otro separador tendriamos que simularlo y optimizar la antena con este material para que nos de buen resultado
chelopapo
ya simulaste la belgrain de diego dieguez? es mejor que esta? entonces ni me mato buscando el cobre que es dificil de conseguir y la hago de galvanizado o chapa zincada como kieran llamarle
Julungas
Esta antena es muy sectorial si lo que quieres es conectarte a un solo punto te aconsejoa algo mas direccional. Estas son las medidas si la fabricas en otro espesor abria que simularla para la lamina que uses.
Con respecto a tu pregunta no la e simulado si me das un link de donde esta.
Julungas
#19
Una de las mejores antenas que e contruido es esta es algo grande pero su potecia es igual
You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login
oka ahora pruebo.
SP7: You are not allowed to view links. Register or Login
oka ahora pruebo.
Perfecto ya soy feliz ajja  ;D
chelopapo
yo quiero una para ponerla en una parabolica de 80 cm offset
Julungas
hay muchas opciones esta es una de ellas
pero tambien hay algunas mas simples
el caso de la Komarov [II], esta diseñada para su suso en antenas parabólicas offset.
chelopapo
si pero no encontré el pdf con las medidas para pasárselo a Julungas para que lo simule.
el link que esta en el post esta mal o el archivo corrupto y no salen las medidas
Julungas
Creo yo que es mejor una antena con un lobulo mas redondo para iluminaria el reflector parabolico de una mejor manera
143x280
Julungas
#28
demon y el nucleo eliptico que medida es o es circular
y la separacion nucleo reflector
el nucleo eliptico que medida es o es circular (58x64)
y la separacion nucleo reflector (Aprox. 5mm)
