Simulacion de antenas
Publicado por Julungas, 31 de Mayo de 2012, 08:05:21 PM
Julungas
#30
parece  ser para otra frecuencia
You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login
mira le saque algo que no iba, los dos "varilla y varilla_2" que en realidad son plástico y hay que ver los demás canales...
Julungas
pero que tipo de plastico pondras, en esto cualquier cosa que pongas entre reflector y nucleo afectara si no me cres intenta poner algo o cuando la fabriquen ira volando el nucleo, creo que es la mejor opcion la varilla y con respecto a otros canales tienes que centrar la frecuencia en 2.442 para que quede equilibrada en todos los canales por que si la simulas para el canal 1 le eficiencia ira empeorando hacia el ultimo canal y todo empeora la impedancia y el roe o ustedes nada mas la usaran para el canal 1 creo que te falta simular para que saque tus concluciones.
chelopapo
si le pones de separador espuma plast  o nose como se le llame por ahí? también afecta?
@Julungas: en si tienes razón si o si hay que simular algo alli, pero he visto miles de simulaciones similares que nunca simulan los plásticos o pegamentos colocados.
Para el que quiera el CST Studio 2011, lo puede encontrar acá: You are not allowed to view links. Register or Login de a poco lo estoy subiendo.
rammx
Demon, tienes algun tuto desde cero para este soft??  ???
You are not allowed to view links. Register or Login  ;D
Buenas, buenas... ya tan solo falta 1 parte... asi que calculo que para deltro de unos 30 minutos ya estara completo.
Listo termino de subida!  ;D Contenedor para JDownload: You are not allowed to view links. Register or Login
